протяжка трубок обратки(стяжками) и подачи на форсах наверно когда снимал крышку клапонную плохо затинул и теперь коррекция выровнилась стала одинаковая на обоих головах.
ну да болты на обратке форсунок , трубки стяжками притянул и гайки форс протинул .Из под гаек вроди не текло х.з где сасало но после процедуры помогло и коррекция выровнилась и соляра больше в бак не уходила.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=163339 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239185 и Эльза
Нет. Снимаем поддоны. Ставим в сервисное телевизор (антифриз не сливаем, шлангов хватит, надо только с интеркуллера снять патрубки). Снимаем защиту ремня тнвд. Откручиваем 4 гайки держащие пластик ремня грм и гайку хомута фиксации трубок кондея (рядом с передней опорой ДВС). Это позволит завести ключ на болт коленвала. Снимаем корпус воздушного фильтра. Выкручиваем саморезы расширительного бачка. Откручиваем вакуумный насос на левой голове, на правой вытаскиваем заглушку. Все можно ставить стопора.
Некоторые умудряются кожух ремня ТНВД вытянуть, не снимая морды. КВ при этом вращают с помощью колеса на 6-ой передаче МКПП.
