2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне вот не удалось кожух ремня ТНВД вытащить :) - какой-то уголок обломал. Случайно средний коллектор не нужно снимать?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если только метки, то ненадо. А если тнвд снимать/ставить, то да конечно.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот и не смог вытянуть, пыжился, пока не сломал. Тот кожух из двух половин, нужна очередность вытягивания?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подожди. Я говорю про нижнюю часть. Остальное зачем трогать. Только если грм менять.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я про эти, чтобы без разбора морды базовый угол ловить.
    [​IMG][​IMG]
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    снимал у себя без разбора, когда угол ставил.
    снимал только их.
    на правой по фото сложно с защелками, но можно.
  7. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    да нормально верхние кожухи без морды снимаются, просто не нужно торопиться.
    Я бы посоветовал следующий порядок:
    1. замер компрессии (после уже будет видно что из пунктов делать далее)
    2. проверка меток
    3. вскрытие клапанок и проверка форсунок и рокеров.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ух ты. Как то ты не аккуратно. Я по началу то-же поимел затруднение, но потом наловчился.
  9. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Можно поподробней про сдвиг датчика на ТНВД? Как эту операцию проделать? Сто крутить, в какую сторону сдвигать и т.д.
    Цикловая прыгает в диапазоне 6-7.5
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Держи, земеля :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949
  11. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Огромное спасибо!!!
    Будем менят :)
    Кстате, цикловая может иметь последствия на переключения типтроника? На холодную вообше отказывается переключать, прогретая лучше, но иногда зависают передачи...
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тут у одного коллеги тоже зависают переключения. Настраивает турбину, но все как то неоднозначно. Приговариваем слабый ТНВД..
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Белый порошок в топливо 10г, или Хадо РАЗМЕШАТЬ ХОРОШО в бутылке и влить в бак!
  14. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    вы про кондиционеры металла?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да !:thumbup:
  16. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    При замене ремней и жидкостей в двигле, в масло добавлял это:
    http://www.aga-automag.ru/component...cturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
    по руководству на банке в нужной пропорции залил и в топливный бак. Никаких изменений в работе не замечено... :shock:
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Где ты его достал?
  18. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
  19. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    АКЕ 132кВ, 2000г. 4*4
    Предистория:
    воздушилась, не принимала обороты.
    Действия:
    обратный клапан на подачу до фильтра;
    замена фильтра и обратного клапана на нем;
    переделали шланги между фильтром и насосом;
    замена шлангов на обратках форсов.
    Успехом не увенчались, после ремонта механики насоса проблемы с заводкой пропали (сальники менялись, какие - в подробности не вдавался) - и холодная и горячая заводится без проблем.
    Осталось проблема с оборотами, в блоке автомата прописываеться:
    18265 P1857 Load signal: error mesasge from engine control unit
    замена воздухомера результатов не дала, хотя стала лучше принимать обороты. корекция форсов одной стороны 3 с копейками!!!, циклическая на холостых - скачет в диапазоне 6-7.4
    Форсы сняты проверены - ОК, валы и ремни перепроверили уже 2 раза, все в мертвых точках. Компрессию проверили только в одном из цилиндров (свечи других двух стоят как вкопаные, боялись заломать), т.к. корекция в всех 3х +/- одинаковая, решили допустить что и с компрессией тоже самое. Машина разобранная уже 3й день, так что замер был на полностью холодную. Надуло 22. Норма для таких условий? управление ЕГР заглушено, сам он тоже закрытый, ДЗ в открытом состоянии, управление отключено. Куда дальше копать? Сегодня собераем все, будем пробовать цикловую менять сдвигом датчика ТНВД. После сниму логи, выложу здесь. По ним оцените остальные параметры. Напомните какие нужны логи? 1-13-14 на х.х. и 1-10-11 в динамике на 3ей тапка в пол?
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прогрей движек, и на теплом выкручивай свечи, если форсунки в порядке (что сомневаюсь), то компрессия значит гдето очень плохая.
    Что значит не принимает обороты ??? Ошибка то по коробке !
    ГРМ по меткам выставили, клапаные крышки снимали ?
