2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    какие нужны логи? 1-3-4, 13-14 на х.х. и 1-3-11 в динамике на 3ей тапка в пол!
    В колодцы свечек минимум за 8 часов залей WD40
  2. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    не принимает - на х.х. на паркинге педаль газа резко до пола, а обороты еле до 2000 поднять успевает, прогревается - чуствуется явное улучшение, уже и турбина подхватывает. в динамике ощутимо - на холодную не перключает автомат, после недолгого прогрева - улучшения, в рабочей температуре - зависают передачи (обороты 2.5 без нагрузки, а переклуичать не хочет). Как я понимаю ошибку 18265 P1857 - это последствия приоритетных ошибок в ЕБУ, но там ничего не прописывается. Или я ошибаюсь? Когда логи снимаем на 3ей в мануале коробка, то чувствуется как бы две половины одной скорости, т.е. газ в пол - обороты растут, потом как бы переключение (и по оборотам видно - упад чувствуется) и снова подъем оборотов.
    ГРМ стоит по меткам, крышку клапанов видел еще сегодня снятую на левой голове, где корекция форсов более 3 была (форсы снимались на проверку на стенде).
  3. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Постораюсь еще сегодня отписаться с логами.
    а свечки, вернее их колодца уже залили ;)
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    10-ю группу сделай
    ошибок по движку вообще нет ?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На теплом +40°С моторе открутятся :nod::hi:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как у Лешки на типтроне, похожий случай..
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Забыл спросить, давление открытия форсов тебе назвали? Отличается от давления открытия с другой головы?
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Добрый вечер всем, обнаружил одну проблему. С переди ТНВД солярку откуда то давит, снял крышку с движка пошел дым и соляркой завоняло, снял переднюю крышку с ремня ТНВД там все влажное, что переднему сальнику на ТНВД копец пришел?:confused:
    Из за этого наверное и не заводится на теплом движке, выручайте люди добрые, что делать надо? :shock:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #629 quattrosens, 26 мар 2013
    похоже на то!
    Если можешь оппресуй ТНВД давлением на его вход(напр. воздуха компрессором до 1,5атм) вот сам всё и увидишь откуда прёт'ccccc:thumbup:
    З.Ы. если сальник пропускает, то дело не только в нём, но И в упорном подшипнике ТНВД...
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А как выручить? Снимай все вокруг, чтоб не мешало смотреть, пережимай один шланг, а в другой дави и смотри откуда течет. Кроме сальника еще подтекать могут технологические каналы зачеканеные шариками. О подобном уже писалось.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Воздушит оттого ТНВД, видимо. Вот откуда максимальный запрос цикловой внизу..
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо всем за быстрый ответ, буду разбирать все вокруг и опрессовывать ТНВД, смотреть где течет, как сделаю отпишусь.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    найти утечку я думаю не удастся т.к. она только в движении деталей насоса проявляет себя
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кто мешает снять ремень и покрутить. Воздушит сам тнвд не в движении, а на стоянке. В движении, какой бы не был убитый шиберный, давление он создает, а не разряжение.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ой ли !! Если бы было все так просто -как говорят-знал бы прикуп жил бы в Сочи
  16. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Те что были сняты с левой головы +/- одинаково 220-224. Все три в порядке.
  17. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Или я не туда датчик толкаю или ...
    Столкнув его до самого конца к левому колесу - происходит следующее:
    цикловая 1.2-1.5 и стоит без пляски, до этого скокала 6-7.8;
    и самое главное форсы левой стороны в пределах нормы - 0.4-0.5.
    Двигло работает уверено, но как-то жестко, какбуд-то зажигание раннее. На угол перемещение датчика никакого влияния не имеет - меняется только цикловая и корекция форсов, причем значительно (пытаясь наити золотую серединку натыкался и на цикловую 11.8, вообшем диапазон 1.2-11.8). 1.2, с такой цикловой побоялся оставлять, так с раза этак 8 попал на плавающую цикловую 4-5.7, при этом корекция 3х форсов >4 :(
    Ипман, может ты правельнее знаешь как эту операцию по передвижению датчика провести?
    А может установить цикловую 1.2, зато форсы в норме? :) Или ведрами жрать топливо будет?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Надо добиться либо стоковых 5,5 мг (или около того 4,5 мг), либо чиповых 3,5 мг. При 3,5 мг шустрее ехать станет. Гемор, конечно, с этим сдвигом.
    Форсы с другой головы проверяли?
    1,2 мг цикловую оставлять нельзя, мотор колбасит. Расход увеличится, и не езда это вовсе.
    За коррекцию странную надо коллективным разумом подумать.
    ТНВД менял на время, как говорил?
  19. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Нет, пока не нашел 106Е донора, чтобы испробовать...
    Хотя бы мозги попробовать поменять...
  20. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Мотор колбасит - это как? у меня ровно работает, х.х. ~780, никаких рывков или вибрации... только по збуку, как-будто раннее зажигание.
