2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У форумчан уже при 2,5 мг цикловой мотор трясется..
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как ты не поймешь, что все эти цифры относительные, и подача и коррекция. Чем меньшая цифра подачи будет на экране, тем меньшие циферки будут в коррекции, но это не значит что коррекция упала !!!
    Это просто ты изменил единицу измерения !
    Устанавливай цикловую 3-4 мг, это оптимал, провереный десятками форумчан. С коррекцией разбирайся отдельно.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    pythoncik, есть такое мнение, что цикловая прыгает, если датчик ротора установлен с перекосом. Все ли винты одинаково хорошо подтянуты?
    По поводу коррекции, скорей всего поможет промывка Винсом. Тогда можно будет заново проверить коррекцию.
  4. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    http://www.google.lt/imgres?um=1&hl...nw=87&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79
    Пройденый этап - первое с чего начал узнав про форсы... Увы результатов нет!
  5. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    А почему на малой цикловой она стабильная, т.е. не пляшет в интервалах в две единицы, максимум на 0.3???
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще раз прочитай то что я написал, и ПОЙМИ
  7. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    #647 pythoncik, 30 мар 2013
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    pythoncik, как успехи? :hi:
  9. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Да никак... попал в цикловую в интервале 3-4.8, корекция форсов тоже пока не решена...
    Холодная совсем не хочет ехать, нагревается - с пол беды. Благо сейчас уже морозов нет, да термостат новенький, плюс заводская webasto - греюсь быстро.
    Ищу бу насос, поменяю - посмотрю, отпишусь. Хотя там, где его механику ремонтировали (сальники менялись), говорят искать причину в другом. Пробовать софт ЭБУ переписывать и т.д.
    Может как-нибудь сконтактировать с тобой, подключить VAG COM, поглядишь вооруженным глазом, авось я чего не замечаю...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дикая коррекция - вина не ТНВД !!!
    мотор смотри и распылители
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, тут подумал: что бывает, когда полярность подключения датчика 3-ей форсунки обратная? Зашкаливает по всем цилиндрам? Возможно ли вообще полярность поменять случайно, ведь не воткнешь фишку иначе.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Из-за плохо натянутого ремня может быть такое?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    полярность менял, специально, разницы не заметил
    врятли... :shock:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В головах точно порядок: ТС вынимал форсунки и увидел бы, что не так.
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если параметры для всех цилиндров одного ряда за пределами допустимого
    диапазона:
    проверить натяжение зубчатого ремня и натяжнои ролик
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТС, напомни, тебе ведь ГРМ меняли недавно? До замены так же было или не интересовался?
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Проверял я это дело, когда ставил себе форсы от AKE, пришлось тогда резать провод на управляющей форсунке, так как разъемы разные на AFB и AKE. При смене полярности меняется значение угла опережения на 1,5 градуса (и в базовых, и в динамике). Другого криминала не выявлено.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сергей привет!На самых первых АКЕ стоял разъём как на AFB!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у себя менял управляющие форсунки (не распылители) АФБ и БДГ, менял полярность,
    ничего не изменялось ни на грамм :)
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    +1 так же без изменений!
