2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Re: 2.5тд АКЕ 2000г 200000км помагите решить проблему
    Отдавал в ДИЗЕЛЬ СЕРВИС СЛОБОДА?
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Еще раз говорю - я насос не отдавал никуда. Дизель сервис слобода это один из двух, которые, я знаю, имеют стенд и которых проще всего найти. Но как они работают я не знаю, так как никогда не приходилось ничего у них делать.
    Еще одни есть в районе ул. Солтыса в Минске, точных контактов у меня нет, в инете не искал, так как не было необходимости.
  3. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Посмотрите мои логи на предыдущей странице, пожалуйста.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    -по форсам нареканий нет хорошие!
    -турбина вооще не дует!, либо геометрия засрана, либо вакуума нет, шток хоть поднимается при заводке?
    -ЕГР не закрыт
    -Расходомер отличный
    -чуть чуть подтирает цилиндр опережения, лог по одной 04 группе в базовых на холостом ~1минута должен все скaзать, масло 2T лить при заправке 1-раз 0,5л/бак, затем 0,25л/бак!
  5. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #125 Eskimos, 30 ноя 2011
    Как шток посмотреть? Вакуума может не быть из-за дырок в патрубках?
    ЕГР не закрыт -> не работает? Глушить?
    З.ы.: Простите за глупые вопросы.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шток, до заводки поддел отверткой вверх, должен подниматься с трудом но без заеданий, затем попроси кого-то завести сам смотри на шток! Нормально при заводке шток поднимается как x... при виде ... быстро 1-2 сек угол подьёма ~45° без заеданий!
    ЕГР работает! Глушить обязательно с ДЗ в придачу!
    Вакуума может не быть из-за дырок в патрубках? - 100%
  7. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    ДЗ это что?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ДЗ дроссельная заслонка работает совмесно с ЕГР находится на впускном коллекторе на части до его раздвоения внешне виден черный маленький бочёнок и черная вакуумная трубка к нему! В трубку винт M3-M4 что влезит!
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Вот логи на хх и в динамике.
    • Logs.zip
      5,2 КБ
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь угол в 04 в базовых не совсем тот!сбрось логи только по 04 в базовых x.x.
    Либо Одна форса сцыт(2.2 коррекция), либо компрессия в этом цилиндре не ахти проверь! остальные нормальные!
    Турбину регулировать упорный !
    Та-же ситуация требуется 2100 даем 1100!
    Расходомер OK
  11. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Шток поднимается при заводке быстро. На газ вроде тоже быстро реагирует.
    Геометрию турбины чистить надо?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет !
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Угол в 04 завтра скину
    По компрессии не уверен, в августе капитал ку головок делал.
    Что с турбой делать надо?
    А почему когда разъединяю патрубок от расходомера к турбе на х.х. она рвать начинает с х.х. ???
  14. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    А что делать нужно?)
  15. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    для чего его глушить? и в каком положении останется заслока? она не будет болтаться?
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #136 Kulaev, 1 дек 2011
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В закрытом, там пружина её поддерживает!
    ДЗ работает совмесно с ЕГР при торможении двигателем, сбрасываем ногу с газа ДЗ закрывается, ЕГР открывается и двигател высасывает все гавно в ЕГР ! Если ЕГР будет забит то ДЗ будет просто тупо тормозить мотор, повышая потребление на 1-1,5л в пробках!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол поправь надо 2° ATDC (+/-2°) а у тебя 2° BTDC !
    сдвинь 1,5мм по часовой шкив ТНВД
  19. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    заслонка вроде только на новых работает на торможении двигателем? на старых (типа моего AFB) говорили, что не умеет такого.
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ок. В выходные поставлю. Я так понял угол раньше сделать надо?
