2.5тд АКЕ 2000г 200000км помогите решить проблему
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем с.с.с, 27 окт 2011.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Re: 2.5тд АКЕ 2000г 200000км помагите решить проблему
    Ок. В выходные поставлю. Я так понял угол раньше сделать надо?
  2. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    я егр заглушил а дз не подумал, интересно как это отразилось?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    позже! BTDC до ВМТ ! ATDC после ВМТ
  4. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Снял лог по 004 группе в базовых на хх. Находятся в Посмотреть вложение LOG 01 New.zip . Также там логи 003-010-011 групп.
    По ошибке 17125, имеется лог коробки по 007 группе Посмотреть вложение LOG-02-007-001-003.zip . Посмотрите плиз.
    Ну и старые мои логи, чтобы не искать. Посмотреть вложение LOG 01 Old.zip
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Упорный надо настраивать на турбине, масло лить!
    По коробке температура масла большая 108°C уровень проверял, масло нюхал палёным пахнет? да! меняй его как надо с фильтром
  6. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Масло двухтактное в бак? Не страдают ли от этого какие-либо агрегаты, например, форсунки?
    Температура поднимается в коробке, как только даёшь ей газу посильнее раза 2 так. Уровень нормальный был, палёным не пахнет, но масло грязное. Масло в коробку только оригинал?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно по постам пропал твой ник -может ты решил свою проблему и нет смысла общаться? Есть желание пообщаться на эту тему
  8. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    НЕТ не решил.Поменял тдож без изменений.Каплю деньги на тнвд.НЕ могу разобратся тот ли у меня тнвд.ДА И УГОЛ У МЕНЯ В 4 ГРУППЕ СТОИТ 0.2 ВТDC на хх это нормально???
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не нормально! Угол должен быть ПОСЛЕ мертвой точки: 0,2-1,5°ATDC.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #150 jonatan, 3 дек 2011
    угловое положение коленвала до ВМТ 0 град( спр.Autodata 2007 cтр.AUD 17 ) и если все же не решил то можно решить и копить много не надо === у тебя должен быть насос 0 470 506 016 до 05 2001 или 0 470 506 033 после 06 2001 .твое авто А 6 2.5 TDI C5 Avant 132 kW AKE 1999-05 г
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В разделе ремонт,А6 4ВС5,Allroad 4B С5 целые темы посвящены замене масла в АКПП.
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если смотреть в измерениях то нормально, так и будет. Но в базовых должно быть по другому.
    Мне кажется нет смысла менять ТНВД.
    У меня похожая проблема. Так я уже почти все поменял. Осталась турбина, датчик давления впускного коллектора и датчик оборотов двигателя. Хотя турба дует, давление и обороты показывает, ошибок нет.:hot:
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Поставил позже, завтра лог еще раз сниму в 04 и скину.
    А что с турбиной делать надо?
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    #154 pavelt, 5 дек 2011
    Забрал свою из ремонта в беларуси.
    Что сделано:
    1. Заменен термостат и ДТОЖ
    2. Переклеены поддоны
    3. Отремонтирован гидротрансформатор (не было блокировки)
    4. Перебрана коробка (очень вовремя - на барабанах от шлицов оставалось всего по 0.5мм, фрикционы в хлам, стальные тоже) - установлен ремкомплект, заменено два барабана, 6 фрикционов и 6 стальных дисков, регулятор давления в главной магистрали, фильтр, вычищен гидроблок, залито новое масло.
    5. Заменены опоры двигателя (обе были убиты).
    Не сделано из-за раздолюайства сервиса:
    1. Опрессовка впуска
    2. Чистка впускного колектора
    3. Чистка клапана ВКГ
    4. Регулировка угла впрыска (стоит 0.8 до ВМТ)
    Результат - расход по городу упал с 20 литров до 11, по трассе с 13 до 10-11.
    Коробка стала работать прекрасно, динамика разгонов изменилась, машину просто не узнать. Блокировка - великая сила. Да и перебранная коробка работает идеально плавно, быстро, температура ее теперь не поднимается выше 55, до этого была 80-90.
    Обороты упали на 300-400 - теперь на 100км в час всего 2000 тыс, а было 2400.
    Но по расходу (и следовательно по динамике) все еще не то, что должно быть.
    Причины две - негерметичный впуск и угол.
    Вчера пробовал опрессовать впуск и наткнулся на проблему - оказывается воздух перетекает через турбу - у нее большие люфты и она гонит масло (турба новая - покупалась предыдущим владельцем в мае, еще на гарантии). В общем ее надо везти в ремонт... В остальном впуск герметичен. Так что проблемы с расходом точно связаны с турбой.
    Есть зависимость - пока едешь на низких оборотах (до 1800 примерно), расход по трассе 8, по городу 9. Если давать больше воздух выдувает и расход сильно возрастает.
    Новая беда - по дороге из минска сдох датчик положения пневмы, пневма всю дорогу имела мозг, пока не приехал не прочитал как поднять машину и выключить ее.
    Датчик на этой неделе сниму проведу ему восстановление.
    В общем проблемы еще есть, надо их решать.
    Ощущения от сервиса - все самое сложное (ГДТ, коробка) было сделано качественно (коробка на сегодня прошла почти 2000 тыс за два дня), а вот мелочи вроде опрессовки и прочего не были сделаны совсем - про них просто забыли, хотя когда отдавали машину все это было записано в заказ-наряд.
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Подскажите еще как добраться до регулировки угла? Не смог снять крышки привода ГРМ - защелки сверху открыл, а где-то еще держат, как добраться туда?
    Или есть способ попроще?
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    На каждой крышке по 3 защелки, снимаются элементарно, с начало правая (по движению) потом левая. Левую снимать немного мешает часть коллектора с заслонкой, у меня получается так снимать. Снимал раз 10 уже.
    Ты обещал адресок скинуть сервиса в Минске и цены окончательные?
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Я сделал позже, по моему мало, лог в 04 сделал.
    Дмитрий что с турбой делать надо???
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Смотреть нужно в " базовых" в 4-й группе.
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сначало левая, потом правая.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    с турбой только расход масла может быть. она либо дует либо заклинена.
