2,5TDI AEL вакуумный насос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimon897, 21 авг 2007.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у меня самопальные ходят до сих пор
  2. zirik
    zirik Новичок
    10 авг 2009
    95
    Audi А4
    Огромное СПАСИБО. ХОРОШАЯ ТЕМА мне помогла (купил рем. комплект и заменил один клапан и все ОК)
  3. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Подскажите, кто снимал пружину насоса. Как ее обратно установить, кто и как ее сжимал. И второй вопрос, втулку штока (бронзовую) кто то менял. Если менял, то дайте ее размеры (дать токарю) или где ее можно купить?
  4. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Разобрал весь насос, два клапана повреждены, поменяю из ранее купленых ремкомплектов все четыре. Вопрос в другом, бронзовая втулка-направляющая штока поршня имеет солидный зазор, около 0,2-0,3 мм. Выпресовать ее не получается, думаю высверлить и заодно увеличить ее посадочное место по длине (она короткая, я так думаю, из-за экономии дорогой бронзы). Выяснил марку бронзы для такой втулки - Бр.АЖ9.4 (на одном из форумов нашол). А кто-то менял эту втулку, подскажи как получилось, как делал, может есть точные размеры (ну и материал какой использовался)?
  5. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    а зачем втулку менять,ну будет насос у тебя тарабанить не смертельно,8 лет проездил 230000 тыс,так и продал,хозяин новый доволен ,общий пробег 450 тыс
  6. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Хочу, что бы все узлы в машине работали как заложено в техдокументации.
  7. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    на скорость ибезопасность не влияет,только неприятный стук
  8. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Не буду спорить, у каждого свой подход к машине.
  9. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Меня тоже этот стук конкретно напрягает!
  10. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    если стук напрягает то купляйте новые насосы,так можно и всю машину перетряхнуть,если только в музей не готовить то овца выделки не стоит
  11. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Вот я и присматриваюсь к новым... а постепенно так и получается, все перетряхивается и оно того на этой машине стоит!
  12. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    А если еще и удается добавить здравую инженерную мысль (немецкие инженеры хороши, но и они не истина в последней инстанции) то можно сделать даже лучше чем было изначально. А эта машинка этого точно стоит!
  13. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    #33 kourza, 29 ноя 2012
    Процесс пошел!:
    http://s018.radikal.ru/i522/1211/65/71103051d39b.jpg
    http://s017.radikal.ru/i436/1211/e2/268b2d195f78.jpg
    http://s017.radikal.ru/i433/1211/12/b1799500a9d6.jpg
    http://s017.radikal.ru/i433/1211/5e/2d47b05b86a3.jpg
    Насос разобран и отмыт. Далее сфоткаю спрессованную втулку и сальничек (резиновая манжета, вынимается просто шилом).
  14. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    #34 kourza, 29 ноя 2012
    Дальнейшая разборка, втулка и сальник:
    http://s018.radikal.ru/i510/1211/f6/711ed855daec.jpg
    http://s52.radikal.ru/i137/1211/c7/c1b16d4a1fad.jpg
    Следующий этап расточка отверстия под новую втулку длиной не 10 мм как в оригинале а 25 мм, ее запресовка и подгонка отверстия втулки развертками под диаметр вала (вал 10 мм). Затем подбор шайб под пружину и под шток, ну и сборка насоса. Буду фоткать.
  15. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Разобравшись с конструкцией насоса понял, что выработку толкателя или самого штока можна компенсировать не наваркой на торец толкателя, как рекомендуют, а установкой более толстой шайбы на толкатель под поршнем. Изначально там стоит шайба 1 мм, заменив ее на 1,5 или 1,7 можна удлинить сам толкатель на соответственно 0,5 или 0,7 мм, что по моему гораздо технологичнее. А подложив шайбу между шляпкой толкателя и тарелкой пружины можна компенсировать усталость самой возвратной пружины. Думаю шайба 2-3 мм будет самое оно.
  16. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    и у меня насос накрылся!:shock:
  17. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Я менял.Размер не помню , но под 8мм клапан .. втулил вовсю длину корпуса, 50 тыс опять простуки )) думаю накатку нужно на ней делать для удержания масла, наращивание штоков наваркой или шайбами считаю утопией... рабочего хода и так хватит..А ежли не хватает тормозов так их на заводе такие поставили)) Давно катаюсь с мерсовскими брембами ,полёт нормальный ..правда колёса меньше R16 не одеваются..
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5646/23865852.1/0_1614a0_21ba9cd9_XXL
  18. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    вот и для меня эта тема стала актуальной. купил уже клапана феби. посмотрел на насос - задумался, могу ли я заменить эти клапана не откручивая всю конструкцию от блока? доберусь ли я до клапанов открутив винтики обозначенные стрелками? ...иначе нужно искать свободный гараж.
      112,3 КБ
  19. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Лучше сними насос, так оно понадежнее будет, тем более, что там всего две гайки открутить...
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Гланды через ж..у удалять? Снимай и не парься, гараж тебе не понадобится для этого :) Я представить даже не могу как ты будешь клапана ставить на прикрученном к авто насосе ))
