2.5TDi AFB плохо заводится и не набирает обороты (расходомер)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Паханыч, 11 янв 2012.
  1. Паханыч
    Паханыч Новичок
    11 янв 2012
    18
    A6Q 98г 2.5TDi AFB
    а тогда какая связь с расходомером????
  2. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Может у вас банально компрессия плохая, как долго у вас проблемы с пуском? Я про свой могу сказать, до капиталки заводилась только со свечами (компрессия была 12-13), на теплую тоже можно было крутить до бесконечности. Плюс угол. Сейчас у меня заводится при любых температурах двигателя, угол ставили с шагом в 0,5-1 градус, остановились на 2,6 при более позднем дольше пускалась пускалась. Можно еще по раньше поставить, но будет звонче работать, так пока оставил.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #23 cloxk, 12 янв 2012
    Расходомер - это из-за чего твоя машина не едет.
    Подсос воздуха, компрессия - почему ВОЗМОЖНО не заводится. Так что начни или с компрессии или с воздуха (шланчик обратно бы этот вернуть не мешало, думаю)
    Если говоришь, что заглохла, то может действительно воздух?
    Расходомер исправный пробывал ставить?
  4. Паханыч
    Паханыч Новичок
    11 янв 2012
    18
    A6Q 98г 2.5TDi AFB
    как долго - сложно сказать, на машине год не ездили, а поставили сразу как перестала заводиться, потом отвезли ТНВД в ремонт и после установки обратно больше особо не занимались вопросом запуска.....
  5. Паханыч
    Паханыч Новичок
    11 янв 2012
    18
    A6Q 98г 2.5TDi AFB
    а как он выглядит (шланчик) и где должен стоять????можно фотку или в Етке пальцем ткнуть?? чтоб купить на помойке иль заказать новый!
    сегодня не получилось смотаться за ДМРВ, так что только завтра-послезавтра!
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #26 cloxk, 12 янв 2012
  7. Паханыч
    Паханыч Новичок
    11 янв 2012
    18
    A6Q 98г 2.5TDi AFB
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #28 UTUG, 12 янв 2012
    1) Что значит почистили расходомер ? Его (сердечник) нужно отмачивать в растворителе, и продувать компрессором.
    2) Где данные по воздуху? Подключай ваг-ком.
    3) И конечно же замер компрессии !
    Это все насчет динамики.
    А теперь про плохой запуск:
    1) Подсос воздуха в топливо, смотреть всю обратку, точнее менять !
    2) Замер коспрессии.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 шнурок нужен и логи по нему 3, 3-4, 13-14 групам на холостом!
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Это называется прокачка топливной аппаратуры :)
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно -как ты их чистил -по подробнее
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Подозрительно знакомая груша на фотке...
  13. Паханыч
    Паханыч Новичок
    11 янв 2012
    18
    A6Q 98г 2.5TDi AFB
    Отвечу и задам вопросы по порядку:
    1. Существует ABROшный очиститель карбюратора, использовал его, потом разумеется продувка компрессором!
    2. в какой группе они должны быть????
    3. компрессию к сожалению не могу померить - нет дизельного компрессометра :-( а покупать ой как не хочется!...человек у которого можно его взять, пока на отдыхе!
    4. обратка под капотом поменяна вся, топливный фильтр (bosch), клапан подогрева на нем тоже новый.
    прокачана система с помощью камазовского насоса подкачки, врезанного между фильтром и ТНВД на подаче! (возможно не правильно??)
    5. см. п. №3
  14. Паханыч
    Паханыч Новичок
    11 янв 2012
    18
    A6Q 98г 2.5TDi AFB
    сегодня посмотрю и выложу!
  15. Паханыч
    Паханыч Новичок
    11 янв 2012
    18
    A6Q 98г 2.5TDi AFB
    у меня 1 ДМРВ:nod:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Иногда одного раза недостаточно, еще мой, я мою РАСТВОРИТЕЛЕМ !
    2) в 3-ей группе
    3) Надо !
    4) Медные шайбы тоже менял ?
  17. Manhunt
    Manhunt Новичок
    28 сен 2012
    1
    А6/4B 2.5 99г.
    У меня тоже такая же проблема, плохо заводиться. Решил проблему изменил количество впрыска топлива при запуске с помощу VAG. Тоже не набирала обороты потом поставил колечко на воздухомер машина все равно не ехала. Потом че там у нее перемкнуло и начала летать. прошло время и опять до 3тис. набирает и все начинает дергаться и при всем этом летит с выхлопной шлейф дыма, что это может быть до сих пор не могу понять. Надув есть, подса нет, воздухомер показывает норм...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    подключай вагком, не будем гадать...
  19. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    он там на первой странице писал что если свечи сработали, то машина запускается сразу. может его проблема запуска в датчике температуры? надо фишку сдернуть и попробовать завести без нее, если что то поменяется то просто датчик новый купить.
    а то щас доведете человека, пойдет шарожки покупать:lol:
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    говоришь что ремонтировал насос в Прибалтике.Сколько заплатил? 1 ДМРВ - ЭТО ЧТО -УТОЧНИ !
