2.5TDi AFB плохо заводится и не набирает обороты (расходомер)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Паханыч, 11 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эээээх, давно это было :))) прошлой зимой
  2. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    хочу поднять тему.
    У меня тоже плохо заводится А6 2.5TDI 2002 мкпп,
    приходится помаслать раза 4-6 и поехали!
    не тянет на 1 передаче, и назад,
    а на 2,3,4,5,6 передаче проблем нет
    В подъём машина еле едет,до 2000 оборотов не развивает,На прямой потом прорывает но до 2500 как бы отсекает и снова еле едет. как только схватывает турбина после 2000 едет.начинаешь разгоняться снова те же проблемы.
    При этом ошибок то нет.
    Крутанул шкив приводной тнвд левого рв в лево ,
    Угол впрыска по VAG 004 подгруппа( late cold start valve 100.2%)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    снимай лог разгона на одной передаче, например на 3-ей, 1500-3500 об,
    группы 1,10,11
  4. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Добрый день, Извините если нет у меня лабтоп и не снимал логи.
    Короче машина не тупит, нашлись адекватные мастера по TDI, на низах смело тянет.:)
    Разбирали морду, угол выставили и плюс внутри ДМРВ поставили какое то кусочек пластика,отрезанных от бочка, типа обманка.
    Но, утром как я замечал в холодный запуск стартер крутит сек. 5-6. и запускается.
    Но на расход как влияет не знаю.
    Но есть другая проблема, что бортовой комп. показывает что каждым днем увеличивающий расход. Например в понед. 14л; среда 14,1; пят 14,2; в суб14.3
    хотя расход на самом то деле 9-10 на 100.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Предоставь нам данные, поставим диагноз !
    Проблем у тебя букет....
    с обманкой тебе увеличили расход еще больше
