2.5TDI AFB залил 92го вместо дизеля SOS!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем elGrifo, 29 сен 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Трубка на 8мм и бензонасос! снимаешь диванчик откручиваешь крышку на бензобаке снимаешь т (прямую) трубку, подсоединяшь свою и бензонасос(можна насос для замены масла) выход в канистру, насос в 12вольт!
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ему вроде не поможет.
    У ТС мизинец какой : большой или нет? как советовал УТЮГ. Перебелезительно-ориентировочно 7-8мм? Я за шланг МАНа.
    В таком авто-граде как Калининград и с такими вопросами! Тебе друзьями не помочь местными?
  3. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    снимал я диванчик, под ним кроме двух двужильных проводов с контактами уходящих под днище, один слева другой справа ничего нет....:rollingeyes:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    так может к подающей на топливном фильтре подключиться?
    чтобы салон не разбирать
  5. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    так они все в один голос кричат забей и едь дальше, тока масла зря налил...:(
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сколько постов назад, я это спросил?
    Напряжение на 28-й предохранитель, электронасос к шлангу, что идет на фильтр и все.
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Судя по вопросам, завоздушит и будет мучаться. Тонкую трубку - в бак через горловину, медленно, но верно.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    ну может хоть сейчас дойдет :shock:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    кого завоздушит?
    ТНВД качать не будет.
  10. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    уважаемый я так понял, мои действия следующие:
    1. отсоединяю подающий шланг от фильтра, соединяю с пластиковой трубкой от MANа и запихиваю ее в MANовский же бак =))
    2. подаю питание на 28ой предохранитель, (вопрос тока на какой контакт, я так понимаю их там 2, чтоб блок управление насосом, или что там не спалить)
    3. беру пузырек водовки или чего послабее, для успокоения в край расшатанных нервов.:shuffle:
    я вас правильно понимаю?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    #51 ser_gr72, 29 сен 2011
    пункт 3 - адназначна, по остальному
    надо с помощью насоса создать разряжение в шланге от бака до топливного фильтра и начать качать из него в другую емкость.
    +12в подать на правый контакт.
    питание на насосе в баке нужно, чтобы колба внутри бака всегда была наполнена.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У восьми нянек детя без глазу :)
    Подавай ты 12в на 28 или нет на его моторе(AKE) жижа сама не потечет!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    Дима, ты может не понял.
    предлагаем организовать откачку из бака.
    ТНВД же качает из бака сам,
    главное, чтобы в колбе топливо было.
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Тебе проще позвонить нашим таможенникам на границе БССР и Польши. У них считается что каждый дизельный авто - это бензоввоз, который обязательно сливает топливо в Польше и каждый при пересечении границы должен платить за топливо налог по ценам Евросоюза. И нет у них таких данных что у кого двиг AFB или AKB - то они не платят - так как с них нельзя слить - так что сливается все очень быстро и не нужно ничего разбирать!
    P.S. У меня AWX - но даже при полном баке тоненьким шланжиком не удалось и капли слить - шланг во что-то упирается и дальше не идет - наверное гдето сетка стоит.
  15. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    правый контакт это второй от двигателя, я уточняю во избежания экцессов?!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    даже если на левый подашь, ничего не случится, т.к. на нем +12 с АКБ только через реле, когда мотор заведен.
  17. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    всем спасибо!!!
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Упс)) Последний раз с полностью завоздушенной системой мучался. Всё одно к одному, эл/насос навернулся, магазины закрыты, ручным не прокачать... Помогли покрасочным пистолетом с рессивером.
    Если бак плоский, думаешь перекачивающий насос нужен в этом процессе?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    #59 ser_gr72, 29 сен 2011
    нужен полный резервуар из которого сосет, а без насоса он не заполнится.
    для любознательных
    относится к автомобилям с передним приводом и 6-цил. двигателем (автомобили с VIN-номером до 4B_2_109430)
    1 человеку нравится это.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Самый удачный вариант ПАУ. Таким образом осушишь бак полностью, и ничего разбирать не нужно, только отсоединить шланг подачи.
