2.5TDI AFB залил 92го вместо дизеля SOS!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем elGrifo, 29 сен 2011.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    У меня той осенью на Можайке так было. В баке литров 10-15 оставалось.Заехал на заправку говорю на пицот дизеля и пошел в кассу.Заплатил сел поехал в Одинцово. Забрал жену и домой в Щукино. Подъехал к гаражу заглушил и завести больше не смог. Как жо..... почувствовал. Открыл крышку бака, а от туда живой бензин. Сунул трубку от насоса в пивную банку с соляркой(здорово встала) Заехал в гараж, тоненьким шлангом слил солярку. Заменил фильтр и все в норме. Недели через две заехал на ту заправку, напомнил про тот случай. Смена оказалась та же. Посочувствовали.:hi:
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    ТС! Спасибо, за поднятое с утра настроение! Вот это нормальная пятница.
    Тему только не закрывай сразу - скоро понедельник!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Народ вы чего, ПАУ же заводил специально тему, о том как прокачать солярку, там все схемы и наглядные фотографии есть.
    Способ с бутылкой тоже есть.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    чего-чего.
    выбираем самый экстремальный способ,
    а ТС сам потом определится.
    вариантов откачки много было, он и выбрал самый "гуманный".
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Через пару страниц Тему в Отчеты переведут!
    Я , поначитавшись, с утра Кастрол 2Т синтику сразу взял, залью вместе с ТДЕшкой.
  6. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    дай ссылку плиз...
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Забыл поинтересоваться : почему аварийное отключение не сработало в "красной зоне" ? Или его там ещё нет?:shock:
    А то подумал, что просто в бак чего налить - но там уже +20л.
  8. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    да бог его знает что оно не сработоло, не знаю есть ли вообще у меня такая приблуда, похоже что нет, или не работает...
    как машина заглохла я залил 20ку топлива в бак, попытался завести сек 10-15 не получилось, второй, третий раз безрезультатно...
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ничего оно не отключает. Пока солярка не кончится, так и будет молотить. В красной зоне сигнализирует мультиком и звуком. При каком-то минимальном остатке в красной зоне, если заглушить, не даст завести, с поворотом ключа стартер не жужжит, спиралька, ошибка по датчику в баке. Долил солярку - ошибку сразу снимет, заводка как обычно.
    Проверено на себе))
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так я про твой сказ и вспомнил. Думал, что она вовремя останавливает. Засадно.
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Интересный ты человек. Насос электрический нужен - хз сколько раз об этом сказали. Любой приспособь, старый бензонасос бензиновый. Лягушкой, хоть руки в кровь сотри, не прокачаешь. 20 литров маловато, в смысле чем больше, тем легче. Фильтр заполни топливом. Подсоединяй эл/насос на обратку, подставь к-нить тару и вперёд, пока не польётся.
    Чего делать не надо:
    - не надо расстыковывать систему в других местах;
    - не надо крутить стартером;
    - не надо трогать трубки на форсунках;
    - ТНВД не должен работать;
    - не надо подсоединять никакие бутылки;
    - не надо трогать ремень на ТНВД;
    - может ещё чего не надо, не помню, не потому не надо, что это не правильно, а чт. не открыть для себя что-то новое очередным геморроем по незнанию.
  12. Djonik57
    Djonik57 Новичок
    29 июн 2011
    23
    a6c5 2.5TDI BDG 03
    Добрый день! Я тоже имел удовольствие поездить на бензине, послезавтра жду отремонтированный насос из Минска.
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А как ты себе это представляешь? Я уже думал)) На ходу мозг не может дать команду глушить - сразу аварийная ситуация. Логично? Через датчики он может определить, что ты стоишь, но он же не определит, где ты стоишь. Может притормозил в плотном потоке, в повороте на перекрёстке. Взять поправку на время, он, наверное, может)) А если стоишь в глухой пробке, поперёк среднего ряда на МКАДе, в 1 км от заправки, на кт. ехал? Короче, как ни крути, безопасно он может заглушить (не дать завестись), когда ты повернул ключ зажигания, т.е. сам заглушил.
  14. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    все, завел все нормально!!!
    в воскресенье выложу отчет.
    сейчас не могу, пишу с мобилы, всем спасибо!!!
  15. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    В воскресенье не получилось ребят, извините.
    Начал с того что в первую очередь дозаправил машину, чтоб в баке находилось более 40ка литров топлива. Для развоздушивания использовал метод с бутылкой, взял трех литровую бутылку из под питной воды, просушил, наполнил топливом. Закрутил пробку от моющего средства(предварительно промытую), сорвал с нее открывающий колпачок, на получившийся сосок натянул подходящий по диаметру шланг, во избежание эксцессов шланг на соске стянул хомутом. На другой конец шланга поставил фильтр грубой отчистки, зафиксировал хомутом.
    Далее ослабил гайки форсунок, снял шланг подачи топлива ТНВД с фильтра, отстегнул фиксирующую клипсу на стыке прозрачной трубки с резиновым шлангом, высвободил трубку, поднял максимально вверх для беспрепятственного выхода воздуха. Свободный конец шланга подачи топлива на ТНВД соединил с выходным штуцером фильтра грубой отчистки, того что другим концом входил в состав конструкции с бутылкой. Подвесил бутылку с топливом горлышком вниз, подождал пока воздух из магистрали не вышел в бутылку, после чего начал прокручивать двигатель стартером секунд по пять, а друг затягивал гайки форсунок из которых начало брызгать топливо, когда осталось две форсунки движок начал схватывать, на последней завелся, ее затягивали уже на заведенном двигателе. Дал движку немного поработать, когда в бутылке остался примерно литр заглушил машину. Отсоединил конструкцию с бутылкой, заполнил фильтр топливом, поставил шланг подачи на место, опять завел двигатель(завелся сразу), покрутил примерно на 1200-1400 оборотах пока из прозрачной трубки не вышел весь воздух, дал еще поработать чуток на ХХ с целью подзарядить акум, заглушил поставил весь пластик на место.:hi:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну хорошо, молодец
    правда затягивать трубки на форсунках не обязательно было на работающем двигателе
  17. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    так когда начали затягивать последнию трубку движок и завелся...:blush:
  18. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #98 rosty222, 30 авг 2015
    Спасибо
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Статистику посмотри сначала:Последняя активность: 05.03.2013 23:38... Он машину давно продал уже.
    А по вопросу: ничего страшного не будет. Вопрос только: нафиг так ехать?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А бензина вместо дизеля он залил вообще в 2011 году.
