2.5TDI AFB залил 92го вместо дизеля SOS!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем elGrifo, 29 сен 2011.
  1. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #101 rosty222, 31 авг 2015
    Фильтр советуют менять
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Желательно поменять а старый разрежь, сними железную крышку и посмотри сам фильтрующий элемент, разрежь его тоже.
    Если он сильно загрязнён и на внутренней его части следы говен то желательно срочно промыть систему Винсом или Лавром
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ничего страшного не будет - в БССР уже года 2 соляра дороже самого дорогого бензина - поэтому ее разбавляют бензином. Наша соляра теперь реально от спички зажигается, а раньше ее можно было с трудом поджеть только намочив тряпку. А в танки вообще кроме соляры можно лить все что горит - даже разогретый мазут - и ничего работают правда недолго.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Белорусские танки настолько суровы... :)
  5. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #105 rosty222, 31 авг 2015
    А каков механизм появления загрязнений?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :):nod: Присоединяюсь. Казалось бы бензин-то помоет.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бензин отмоёт и подымет говна находящиеся на дне бака.....точно также как и любое моющее средство....
  8. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #108 rosty222, 17 дек 2015
    Появилась детонация при разгоне. чуть вырос расход. Заводится отлично с пол. об., даже если неделю простоит, тянет отлично только на оборотах выше 2300.
    Был у официалов: сказали ошибок нет, сменили прошивку, все в норме катайтесть дальше, дизелистов у нас нет.
    Прочел в сети: детонация- повышен предвпрыск. Звонил на Бош,сказали по форсункам пока нет данных. Проездил еще 1000км.
    Сегодня заехал к знакомому подключил Васю и обнаружил три ошибки- "низкое давление в рампе"
    и еще удалость прочесть :reil pressure calibration pount
    1 цилиндр -10,4
    2 цилиндр -6,8
    3 цилиндр -20,0
    4 цилиндр -14,4
    Я так понимаю: проверка насоса на стружку, форсунки... промывка/замена системы... или..?
    мотор CRVC 2.0, пробег всего 8000км. авто 15г гарантийное. Опять ехать к дилеру? Посоветуйте пожалуйста.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Какая стружка за 8 тыс? Если проездил 1000 км. то от бенза не осталось и следа, обнови топливо только дизелем) и прочитай еще раз ошибки.
  10. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #110 rosty222, 17 дек 2015
    Ошибки по давлению появились совсем недавно, уже после официалов. Настораживает сильная детонация при небольшой нагрузке четко слышимая при движении с опущенным стеклом в интервале 1500-2200 дальше сложно услышать из-за шума. Расход вырос на 20%
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    фильтр топливный заменен?
  12. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #112 rosty222, 17 дек 2015
    машина разгоняется резво на больших оборотах
  13. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Тебе же залили прошивку для работы на бензиновой смеси - поэтому для работы на чистой соляре она не годится. Эта прошивка востребована в БССР - у нас соляра это самое дорогое топливо - поэтому ее на заправках бодяжат 95 бензином. А так прошивочку поставил и можно на белорусской бензосолярной смеси ехать :lol:
  14. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    #114 rosty222, 18 дек 2015
    Официалам жаловался на детонацию. И завтра опять поеду к ним уже с ошибками по давлению.Они детонацию слышат и считают, что это нормально. Меня беспокоит детонация а теперь еще и низкое давление, поэтому обратился на форум к профессионалам. А после их прошивки изменений не заметил, детонация не прошла.
