2.5TDI AKE - порой плохо заводится
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 10 ноя 2009.
  1. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    #81 wasiliy, 8 апр 2010
    Кто нибудь пробовал форсунки Бош 2437010117 я посмотрел ценик на них от 2100 рублей. Стоит попробовать?
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А не 2437010130 ?
  3. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Это детали :)
    Кто нибудь ставил себе?
  4. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ага, детали, влупишь себе распылители от трактора Беларусь))
  5. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Я посмотрел, что заменитель 059130201D это как раз 2437010117, это для мотора AKE.
    А 2437010130 это аналог 059130201F это для моторов BCZ,BAU
    Не понятна разница в цене в 6 раз по сравнению с оригиналом.
  6. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Разница в 12 раз это цена форсунки в сборе и отдельно распылителя. Ссылку выложите, если не секрет.
  7. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Проверил старые распылители - нашел на них маркировку 28731 DSLA 142 P925.
    На коробке от установленных распылителей номер 2437010117.
  9. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    А6 с4 2.5 TDI /96 г. сузуки гранд витара 3д /07 г. ауди 100 с4, 92 г. ауди 100 44 86 г. ваз 2106
    Подпишусь! Форум интересный . потом дочитаю, ...тоже чуть неуверенно заводится, лучше заранее себя подготовить.
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  11. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Скажите а есть смысл менять распылитель или всю форсунку в сборе надо менять?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Встречный "ответ" - Зачем менять кусок железа?
    Форсунку в сборе есть смысл менять, если на ее корпусе резьбы не осталось.
  13. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    За номерок спасибо, если помнишь подскажи где брал. Я так понимаю это Бош. Я не вытерпел до понедельника и сегодня поменял управляющую (распределительную) форсунку в гараже сам. Немного после этого покатался, угол впрыска не проверял. Пока диагностику не освоил. Поеду завтра проверю и выставлю. Трудностей при замене не испытал, за исключением: между блоком и ланжероном идет черная труба диаметром 60-70 мм.(что это не знаю), которая крепится к двум шпилькам головки, вот снять ее со шпилек проблема. Форсунку вытащил с помощью плоскогубцев и легкого покачивания.Что будет с углами сообщу завтра.
  14. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    RRomario скажите а где меняли распылители, в каком сервисе?
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А что толку, если он из Питера, а Вы из Москвы?
  16. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Да уж не разглядел :)
    Скажите ктонибудь знает достойный сервис по дизелям?
  17. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Парни для замены распылителя супер сто ненадо. Любое справится лижбы стенд по опрессовке был.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я менял все распылители в "Русской дороге". Но, думаю, поближе найти можно. Уж больно они далеко - на Комендантском. На Розенщтейна можно попробовать спросить:
    http://www.velor.ru/
    "Черная труба" - это воздуховод системы наддува, от турбины до интеркулера.
  19. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Подскажите, плиз, что это за угол впрыска в 70 град.(вернее, что за программа)? Диагност утверждает, что это как раз та что надо программа. Вот у меня стоит сейчас этот угол после замены форсунки. Что неприятно? Обнаружил протечку масла из-под уплотнения между второй форсункой и крышкой клапанов. Небольшая, но есть. Как ее устранить минимальными потерями (не разбирать же опять все)? Прошу помощи, возможно кто уже сталкивался с этим. Запуск двигателя на горячую стал немного лучше, я ожидал большего. Всем удачи.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    70 градусов - там значений таких нет!!! :smile42: Около +15 град до ВМТ и -4 град после ВМТ - вот весь диапазон для проверки работоспособности системы изменения угла впрыска.
