2.5tdi AKE (тюнинг MTM) A6 теряет разгон. Как найти причину?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем simsim, 16 дек 2010.
  1. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    ок. попробую еще разгон со снятой форсункой.
    Т.е. имеется явление, когда угол то регулируется, то нет...
    Периодически этот глюк возникает.
  2. Michany
    Michany Новичок
    10 май 2010
    25
    Audi Allroad 2.5 TDI
    #22 Michany, 11 янв 2011
    Привет форумчане! Столкнулся с такой же проблемой, попробую описать кратко.
    На холодную все нормально, только тачка прогревается загораются 3 значка (ABS. ESP и подвеска), тяга сразу пропадает, движка работает громче (значки постоянно горят). Перед этим менял ремень генератора, переднюю крышку двигателя, натяжной ролик (ролик клина словил и разбил втулку и т.д.). Повез к офицалам, что то они там подшойтанили (точки какие то не совпадали), сказали все будет ништяк. Выехал от офицалов все хорошо, отьехал на км 50 опять загорелось 3 знака (загорятся и гаснут с периодичностью), тяга есть, движка работает нормально.
    Подсоединяю Vag Com пишет вот что:
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 4Z7 907 401 B
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG D09
    Кодировка: 01016
    Код мастерской: WSC 02325
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B23N008022 AUZ7Z0B2158102
    Дополнительная информация: 00017059 130 106EC150_1.R75450613286
    1 неисправность:
    00550 - Регулятор начала впрыска /перевод Geetler
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП
    Номер Блока Управления: 4Z7 927 156 H
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 00000
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - 0 – Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Номер Блока Управления: 4Z7 907 389 A
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D55
    Кодировка: 06457
    1 неисправность:
    Что делать то, подскажите!
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Угол впрыска смотреть надо была такая хрень и только на горячей
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Однозначно надо угол ставить правильно. Скорее всего стоит раньше, чем нужно. Как только выскакивает за пределы - выскакивает герлянда ошибок!
  5. Michany
    Michany Новичок
    10 май 2010
    25
    Спасибо, буду разбираться!
  6. Michany
    Michany Новичок
    10 май 2010
    25
    А может есть кто нить, кто в этих делах соображает четко? Я потому что не очень, хоть и шнурок есть и нетбук, ну просто не мое это. Замотался по сервисам ездить, сплошное наиб...во!
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Турбина дует - это видно. Судя по логам присутствует скачок давления наддува - возможно проблема с управлением по углу, а возможно сопловой аппарат подклинивает. Если сопловой аппарат подклинивает - турбину можно снять, вскрыть горячую часть и вычистить весь этот сопловой аппарат до блеска, не прикасаясь к крыльчатке.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Есть. Михася кажись, из Ступино.
  9. Michany
    Michany Новичок
    10 май 2010
    25
    Очень смешно:thumbup:
  10. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Подьезжайте, отрегулируем...
  11. Michany
    Michany Новичок
    10 май 2010
    25
    Оооо, спасибо большое, я тогда по телефону позвоню указанному у вас в подписи!
  12. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Звоните...
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ни чего смешного не узрел:shock: Есть человек Михася
    К нему тебя и направляли.
  14. Michany
    Michany Новичок
    10 май 2010
    25
    Ой, затупил, сори, только щас доперло
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мишаня Михасю не признал :))))
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Много их в Ступино...
  17. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    Audi A8 2.5TDi 110kw (AFB)
    Ну решили вопрос с ошибкой
    У меня такая же проблема - при отключении упр.форсунки динамика лучше
