2.5TDi V6 BDH дёргается
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alex_999, 3 дек 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты меня в последнее время поражаешь.
    Где ты увидел в логах быстроменяющуюся коррекцию ? :spy: :shock:
  2. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    форсунки ставил от BAU, распылители новые тоже сразу ставили полгода назад:):rollingeyes:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А вот и виновник ! Попался. :thumbup:
    Посмотри что скачет - воздух !
    Варианта два, либо ДМРВ с катушек съехал, либо клапан ЕГР.
    ДМРВ просто отсоедини фишку, ничего не измениться - виновник ЕГР !
  4. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Раньше дёргалась машина на холостом и при движении,, заказал форсунки из европы,, но пока они приехали нашёл от бау и новые распылители в придачу.. Когда их поставил на холостом перестала дёргаться,, а вот при плавной езде достало:confused:
  5. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Отключил расходомер, ничегоне изменилось:nod:
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Когда собирали форсунки с каким усилием закрутили гайки форсунок ?
  7. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Уже не помню,, по эльзе смотрели
  8. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Забыл сказать,, снимал предкатализатор,, заводил машину без него, когда начинает дёргаться, дымит синим,, такое ощущение что какой то один горшок:shock:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это важно, может просто перетянули форсы, их на стенде проверяли ?
  10. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    на стенде всё хорошо распыляло,, давление на всех одинаковое было, точно счас не вспомню цифры..
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо,
    Значит остаётся промерять внутрикорпусное ТНВД сверху выходных трубок к форсам пробка с резьбой М10х1, нужен манометр до минимум 30бар. Возможно в ТНВД треснула мембрана на распределителе, тест это покажет
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    глуши ЕГР :hi:
    его колбасит
  13. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Глушить пластиной или попробовать трубку скинуть с вакуума??
  14. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Со скинутой трубкой вакуума тоже самое:cry:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на коленке, вырежи ножницами заглушку из банки колы
  16. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Заглушку завтра попробую,, сегодня загнал на подъёмник стойки стабилизатора поменять и ах...:eek:,, подушки двигателя в хлам,, оторваны нахрен,, но почему ни вибрации ни чего небыло?? Почему они так оторвались,, из-за этого дёрганья или от времени..
    И самый главный вопрос их нет в каталоге,, т.е. они там есть, но не продаются,, какие брать что б не ошибиться:)
    Sanya.davidoff нравится это.
  17. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    У меня манометр до 250 бар с делениями по пять бар,,что и сколько должно показывать??
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ерундой не занимайся, ЕГР заглуши
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На холостых минимум 8 бар, на 2000об 24бара
  20. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Докладываю,, заглушил ЕГР,, стало получше немного но всё равно дёргает на определённых оборотах и именно когда плавно газу даёшь.. После глушения, когда завожу на холодную дёргается секунд 15 и дымит,, выхлоп пахнет голимой солярой:uhoh:
    Повалит меня мой тракторок:cry:
    Что ещё попробовать крутануть??
