2,6 ACZ вопросище
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grieg, 29 сен 2012.
  1. grieg
    grieg Участник форума
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    Износа цилиндров нет. Компрессия есть. Смысла не вижу. К тому же они уже притерлись. Как себя поведут новые хз...
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    масло в системе охлаждения после переборки мотора - ничего удивительного, если его немного (масляные пятна). Ты же, как полагается, всё маслом хорошенько смазывал при сборке?
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #23 3StYlER, 1 окт 2012
    +1
    масло-то уходит? в масле антифриз имеется? если залил дистилят только для промывки, то сливай его, и залей новую порцию, покатайся, посмотри, станет меньше - однозначно при переборке масло попало в охлаждающую систему. у меня после ремонта головок тоже была маслянистая эмульсия - после переливания ож почти чистая
  4. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    Спасибо за советы, может зря панику поднял. Промыл дважды уже уменьшается. Третий раз помою с химией для промывки. Масло на минимуме но был пустой фильтр, компенсаторы и прочее. Компрессия в цилиндрах ровно 12 во всех шести. Первый цилиндр не работает, машина не едет... Заказал у токаря планку и стопор надеюсь после выставления будет все ок. Вибрация на холостых надеюсь тоже пропадет.
  5. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а че это с ним?
  6. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    Мотор колбасит на холостых как старый дизель сдергиваю 1 форсунку изменений ноль на всех остальных дисбаланс веьма ощутимый. По логике не работают парами? Если сбиты фазы
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в твоем случае с 1 цил. не фазы - свечу или провод там, смотрел хоть?
  8. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    подруби к фишке форсунки светодиод
    о, Зерг появился ))
  9. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    Делал с лампочкой -пульсит :) и искрит но именно эта свечка влажненькая
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну так поменяй провод и свечу.
  11. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    Увидел разъем неподключенный кто то подскажет что это может быть?:shock: не помню так он болтался или нет....
    http://s017.radikal.ru/i441/1210/09/7bf8865be888.jpg
    Места свободного нема под него...
