ну, я же только менял:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:20 килорублей каждый проверить надо обязательно, пока двиг снят. вроде на уродах такой проблемы нет, но.....
просто все кричали, что эта проблема только на первых эСках, на сежих и др ауди все решили, но есть ВРЕМЯ((( от него ничего не скроешь. у меня пробег 240000. полностью один внутри развалился.
нет это проблема любого года .всему рано или поздно приходит конец.это проблема еще есть на рс 6 с коллекторами
В твоем случае мне ещё кажется ситуацию усугубил помирающий бензонасос+избыток большой в пике. Т.е. вполне вероятно, что у тебя температура выпуска постоянно висела на 900+ градусах при отжиге. Это сильно губит коллектора. Если ещё и горячки турбин были потресканные-значит такой сценарий весьма вероятен.
Всем привет! турбина в норме,заодно поменял и сцепление! теперь опять как самолет ПРИЯТНО СНОВА ОЩУТЬ МОЩЬ!
