2.7T AJK - расточка или гильзовка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Neiron, 16 дек 2013.
  1. Neiron
    Neiron Новичок
    15 окт 2007
    57
    A4/B8 2.0 TFSI QU
    А смысл покупки другого б/у блока - пусть второй будет, на запас, так сказать. Его ведь тоже, что весьма вероятно, необходимо будет точить/гильзовать. С таким успехом, я могу в свой блок воткнуть старые поршни с новыми кольцами - тысяч на двадцать хватит:nod:. Вон, чел у нас на форуме отдает блок AJK в сборе за 15К - но смысла в этом я не вижу. Делаю авто для себя, а не на продажу.
    Блоки на всех 2.7Т практически одинаковы.
  2. Neiron
    Neiron Новичок
    15 окт 2007
    57
    A4/B8 2.0 TFSI QU
    #22 Neiron, 17 дек 2013
    Позвонил, узнал - действительно поршни MAHLE AUD209209I07 идут в комплекте с кольцами и пальцами. При заказе в ближайшие дни, со 100% предоплатой, приедут через шесть недель (долго как блин).
    JE - ремонтного размера нет, лишь сток.
    Может быть, тогда стоит заморочится по поводу совместимости ремонтных поршней от 1.8Т - эти практически в наличии есть в том же Exist?
  3. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Хз, каждому свое. Когда блок стоит копейки, проще купить живой, чем восстанавливать убитый.
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #24 lvv01, 17 дек 2013
    Знаешь, со штатными поршнями от 1,8Т я наверное сильно погорячился - память подвела.
    Сейчас глянул - у них компрессионная высота на 2мм больше, это я поршни от 1,8 применительно к 2,2...
  5. Neiron
    Neiron Новичок
    15 окт 2007
    57
    A4/B8 2.0 TFSI QU
    В том то и дело, что блок не убит, ИМХО конечно. Вся загвоздка в том , что на стенке 1-го цилиндра непонятная окалина, при этом перепада между рабочей и нерабочей "плоскостью" цилиндра практически нет и это при пробеге под 300К. Я, конечно, понимаю что это все субъективно, т.к. замеры нутрометром не проводились и овальность цилиндров пока не ясна. Вполне допускаю, что достаточно будет сделать хонирование и заменить кольца (было бы очень здорово). Просто, на данный момент я рассматриваю самый плохой сценарий.
    P.s. Двигатель разбирался из-за проворота вкладыша шатуна в 5-м цилиндре (скорее всего был забит один из каналов на колене), окалина в 3-м обнаружилась уже после разбора ДВС.
  6. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    подниму темку, тоже появилась необходимость в расточке 2.7 AGB, кто как выходит из ситуации?
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Гильзовка или расточка под ковку ценой около 800уе
  8. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    А сколько толщина гильзы не в курсе?
  9. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Я делал гильзовку, но таких тонкостей не знаю. Работает после гильзовки все ок, пока что пробег правда смешной
