2.8 AAH 174 96г. Климат. при прогреве до рабоч. темп. уходит антифриз пар из трубы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Physx, 31 май 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Re: 2.8 AAH 174 96г. Климат. при прогреве до рабоч. темп. уходит антифриз пар из труб
    а где сам живешь ?
  2. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    в сервисе все равно заведут чтобы продиагностировать., и где, куда у него течет?
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поищи в поисковиках услугу выездного эндоскопа. А сделать можно у Романа машинку, я думаю он не против будет.
    У товарища течет в 6 цилиндр из за прокладки-когда эндоскопом смотришь видно как струйка ОЖ течет по стенки цилиндра из прокладки.
  4. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    круто, в мастерките всегда че нить интересное есть...:)
  5. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    ЮАО Варшавка...
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    По поводу этого эндоскопа не знаю честно говоря. Как там качество картинки.
    По хорошему в мало мальски уважающем себя сервисе должен быть технический эндоскоп.
    Вот что первое в поисковике нашел http://www.endoservice.ru/?uic_map=27042008134158&login_map=endo Там есть телефон с вызовом эндоскописта, только сколько он возьмет не знаю.
  7. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Это тот что Nord?
    а как на этом двиге цилиндры считают?
  8. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    ага спасибо 4800р в час и то только на через неделю, скорее бошки скину)..
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да.
    Первый на левой головке(если смотреть на двигатель ) со стороны катушек.
    Четвертый на правой головке со стороны опять же катушек.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не хило. Надо покупать эндоскоп и ездить машины смотреть.
    В клубе даже кто то практиковал такую идею кстати.
  11. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    ну да за 8 часовой день отобьешь аппарат) :D
  12. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    СПС, значит у мну 1-ая свеча в масле, чтобы эт могло значить?, есть кто шарит?
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Масло на свече-текут маслосьемные колпачки.
  14. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    сколько замена будет стоить ?
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Зависит от сервиса. От 10 т.р наверное. МСК сами по себе не дорогие. Лучше сразу делать комплексно-менять МСК, проверять клапана и направляющие, фрезеровать седла, притирать, менять проблемные гидрокомпенсаторы.
  16. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    :eek:
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    предлогаю коллеге вариант с приездом к нему . Мои головы полностью отревизированны с заменой того чо надо. В принципе за день должен уложиться если не будет подводных камней
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Эндоскопы, сервисы...да банальный замер компрессии может прояснить ситуацию, или как уже сказано дунуть в цилиндры. Даже в глубине Сибири в деревне пару сервисов это сделать смогут, о чем идет разговор в мск вообще для меня не понятно.
  19. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Разговор о том что бы меня не кинули, а то отдам баки пару месяцев покатаюсь и кирдык, кому претензии предъявлять? нужен грамотный моторист...
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    сам делай тогда.
