A6 C6 2.8 FSI ошибки Р1423 и Р310В
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aquaracer, 18 июн 2013.
  1. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Господа,вопрос.Гнал из Сочи в Питер ( брал машину там)Проблему по этому двиглу слышал.При покупки спросил по загаранию чека.Хозяин сказал пару раз загорался после заправок на непонятных заправках.Вообщем ближе к Питеру(Это уже почти 2000 т.км)После заправки на Газпроме через 10 мин. загорается чек!!!!Ну думаю Газпром сука.Приехал в Питер ,шнурок ошибка р1423.Но если логически подумать это ошибка должна выскакивать при прогреве(только завел машину).Вообщем стирал уже 2 раза через 150-200 км.выскакивает опять и опять не при прогреве ,а когда уже машина больше часа в-пути.Чистить каналы?
  2. Gansales007
    Gansales007 Новичок
    17 авг 2018
    1
    Подскажите сервис?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.542
    Обращайтесь . Контакты в подписи.
  4. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема. Купил авто, audi a6 2010, 2,8fsi 190сил на вариаторе. С наступлением холодов стал загараться чек, ошибка низкая пропускная способность ускоренного прогрева катализатора. Удалил катализаторы, поставил обманки. Но после пробега после удаления около 2000км, снова загорелся этот чек, и снова эта же ошибка. Как она может возникать при отсутствии катов в системе?
  5. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
  6. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    После сброса ошибки, хватает на нелелю. Загорается снова.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка у вас по системе СВВ . Она к катализаторам отношение имеет опосредованное . А виной ее возникновения ваши кривые обманки скорее всего . Таким методом подобные моторы не делаются . Для того чтобы удалить катализаторы надо нормально прошить ЭБУ мотора . Если что можете обращаться за решением этой проблемы .
    https://www.audi-club.ru/threads/me...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
    Данную проблему уже несколько раз разжевывали тут в этом разделе в темах . Вот например :
    https://www.audi-club.ru/threads/2-8-fsi-oshibka-p1423-p310v.346685/
    srv_hais нравится это.
  8. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Так после удаления катов были ошибки именно по ним,
  9. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    На счёт обманок могу поспорить, ошибки были после удаления катов, поставил самые последние обманки со встроенными элементами катализатора, проехал около 6 тыс ошибок по ним больше небыло. А насчёт ошибки ускоренного прогрева наверно соглашусь, поскольку пробег уже за 200 тыс, и скорее всего каналы забиты. Если программно перешить без чистки, в чем-то потеряю по стальной работе двигателя? На расход, ресурс, динамику эти каналы влияют?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.542
    Вы ничего не потеряете и получите 100% гарантию от проблем по ошибкам и по катам и по СВВ.
    А свои инновационные обманки выбросите в мусорку . От них только проблемы ,мы такие снимаем каждую неделю у хапнувших горя клиентов. То что нет ошибок не говорит о том что система контроля смеси корректно работает имея вместо зондов хз что .
