2.8 кваттро на пятой разорвало сцепление и сцепление ли?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 11 июн 2014.
  1. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    о том и речь,что на сцепление не похоже.еслиб сцепление и без движения были бы звуки посторонние...
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Я есть. Есть ребята и получше в 100 раз. Темы созданы, люди отвечают стабильно. Этого достаточно. Кстати не забудь цилиндр сцепления от кпп открутить. Для меня это было самым сложным...хер попадешь))
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    блин ребята, у меня, простите, от ваших слов в очко иголка не пролезет, стремаюсь за дифференциал, заряжаю аккум, завтра на холостых погоняю, мож что получится, кстати сколько коробас весит, я его наверное один не сниму
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, а вот вопрос кроме сцепления что могло случиться, дифференциал никаких симптомов отказа не подавал, хортя еще уточню, как купил машину очень мне не нравился звук кардана, шум у него странный какой-то или я после монопривода так к нему отношусь, на батькиной а 8 такого нет, даю газу он как бы шипяще гудит, отпускаю газ-прекращает, ни фибраций ни трясок ничего не было
  5. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Сложно так сказать с маху. Я вот отдельно кардан не слушал и не заморачиваюсь сильно по поводу этого. В салоне никаких звуков посторонних не слышно.
    Касаемо массы КПП - нужен помошник. И даже не потому что она слишком тяжелая, а потому что её надо вытащить из маховика. Если есть трансмиссионная стойка - можно и одному.
    Очковать пока не стоит, нужно разбирать. Можно конечно просто попробовать покрутить разные колеса и т.д., но раз сцепление не работает - диагностика осложняется. Подними заднее колесо, покрути его на нейтральной. Потом включи передачу и покрути. Усилие должно измениться за счёт того что начали вращаться валы в КПП.
    Но разбирать-то однозначно надо, хоть диффер это, хоть сцепление. Тем более там сразу станет ясно есть ли связь хвостовика торсена и первичного вала.
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, дайте ссылку на набор торксов, а то не разберу, сайт где купить можно, живу в колхозе
  7. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Есть зеленый чемоданчик фирмы дело техники,около 30-35 шестигранников в нем, качество отличное, вот только не помню есть ли там 12гранники, вроде как есть. купи он тебе точно понадобиться, У нас стоит около 800р
  8. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
  9. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    ну что,есть какие нибудь новости? шевелил?разбирал?
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    привет всем:hi:
    автор коробас снял?
    где живешь территориально?
    шлицы на триподах или ШРУСе (или фланце) кардана не слизало?
  11. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, не сочтите оленем, все ремонты провожу с отцом (уж больше доверяю чем сервисам всяким) разбирать все буду с ним предположительно (скорее всего процентов 100%) работы начнутся в следующие выходные, ну а вы знатоки дайте инфы для размышлений что там нужно при разборе посмотреть и заменить, чтобы больше не возвращаться к коробасу и всему остальному. Отчет по разбору и масштабам трагедии гарантирую
  12. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    При замене были приговорены подушки коробки - заменил сразу, по ощущениям ничего не поменялось. Пыльники приводов глянь раз коробка будет снята, подушки двигателя осмотри.
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    + проверь сальники на полуосях и зловредный сальник на кулисе
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    слыхал про этого зверя, что такой вредный?
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    кваттровцы, кто нить ездил на старом газе 52 или 53, посните звуки когда на нем газу поддаешь? так вот у меня первая ассоциаци даешь газу идет шум, сбрасываешь пропадает. Друг сказал не кардан, на который я грешил, говорит редуктор коробки. Шумит на скорости. Реально шумно в машине хоть и звалят ее шумку, у старика моего А8 так там тихо
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #56 lupusS, 20 июн 2014
    вредный не вредный, но масло через него порет будь здоров:nod:
    могу предположить (гадаю на кофейной гуще), что может что-то с первичным валом. опять же одни догадки - пока не снимешь коробас и не отдефектуешь - советов не жди, мы не шаманы.
    зы. на мои вопросы (см выше) ответь плиз:beer:
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    lupusSпока не трогал ничего-на следующих выходных
  18. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    кстати про гул, мож не коробка а внутренние ШРУСы
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Так чего сидеть и выдумывать чего там? Разобрать и понять и не надо очковать!:thumbup: - о как складно:D
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ладно, не буду тупить, как начну разбирать тему оживлю
