2.8 кваттро на пятой разорвало сцепление и сцепление ли?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 11 июн 2014.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    То есть, по вашей логике, если АБС не будет видеть сигнал от датчика вращения, машина не поедет? Я правильно понял?
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    За счет того что едл есть на всех кваттро с5. Есп это опция.
    И за счет того что не вывешены колеса.
    Если не работает абс, едл тоже не работает. Куда дел абс?
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    кончилась. аминь.
    комп не видит блока. скорее всего золотые контакты. езжу и не заморачиваюсь
  4. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Не совсем так. При отсутствии сигнала она не поедет при вывешивании, ну как и обычный монопривод без блокировки.
    В остальном автомобиль чисто механический. При ситуации когда все колеса на земле, все дифферы работают независимо от электроники. Даже торсен, он же механический, в его корпусе нет никаких датчиков.
  5. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Паяются они. Золотые? Да паяются. Тем полно. Не лишай авто безопасности и возможности выехать при вывешивании. Мне приходилось спасти себя и пассажиров за счет абс.
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Это я знаю, я грешным делом подумал что вы нас хотите дезинформировать. :)
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Весной отдавал блок на перепайку. Всё сделали с неограниченной гарантией. Контакты дал Melkon.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    честно - лень копаться.
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Да, кривовато написал фразу что наше кваттро работает от абс. Надо добавить - во время потери контакта с дорогой.
    Тем не менее, нарушение кардана, привода, гранаты - полностью обездвижат авто.
  10. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Жизнь дороже.
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    так-то оно так, но я могу ездить и без этих опций. и абс не всегда полезно, бывают исключения.
  12. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, фотки на первой странице, шлицевую кардана вырвало нафиг на ходу при ста км/ч при переключении на пятую, масштаб трагедии на лицо, ровный ли кардан сказать не могу, с коробасом все нормуль, что делать на что менять, сам подшипник шлицевой нехреново так сбит на фотках видно, что делать как быть и на что менять. Стучал при движухе вращающийся кардан((( Вопрос в том как могло вырвать кардан, там стопорное кольцо вообще есть? я не нашел.
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чудеса бывают разные. торсен-то живой? фланец не порвало?
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]со всем остальным вроде все ОК, только не погнуло ли кардан?
  15. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Можно примерчик? Просто до езды на авто с абс, я прекрасно умел пользоваться отрывистым торможением, а так же в экстренной ситуации умел просто отпускать тормоз чтобы рулить. И я думал что больше ничего и не надо. Пока ее освоил тонкости езды на абс на достаточном уровне.
    Извините что сбиваем тему. Словоблудим))
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    который фланец именно? на картинке укажи[​IMG]
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    так ты этот пример и привел:). но... зиму откатал на своей без абс и на рабочем фф2 с абс. так вот на своей я был спокойней при торможении. а на фф как тормозить - так ужас.
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    куда эта граната, которую ты зафотал, на кпп прикручивается? это и есть фланец.
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    в паре мест по краям снаружи стесалась, в одном месте примята, ну и мм полоска по внутренним граням, когда видно кардан выскочил, но критичного вроде ничего, так чем стопорится кардан
  20. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    у меня аватарка машет тем что надо епт
