2.8 v6 (174л.с.) AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ash wooD, 5 мар 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на ХХ и на двух тыщах.. ибо две тыщи это порог срабатывания датчика высокого давления, вроде бы..
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Вот и меня проблема настигает по давке :( по утрам давка не сразу, а через 3-5 сек. на 80гр. давка 2 бара , на 95 - 1 бар , при том что масло уже погуще залито , шатунные вкладыши , маслоприемник с уплотнительным кольцом , редукционники в головах поменины 30 тысяч назад :( осталось коренные и насос , сижу и думаю чё делать , вроде по признакам умирающий насос :shock:
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Вот это то и хочу понять. Если допустим стоит блок от 2.8, но с другими буквами, более свежий например, скажется ли это как то на поведении авто? К примеру перерасход или тупость.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я думаю что никак не скажетса. Вот на своем примере. Два разных блока(разных по номеру), а характер двигателя не поменялся.
    Думаю даже не стоит на эту тему заморачиватса. А искать причину в другом месте.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну мало ли вдруг сам блок глючный . эксперимент надо бы провести
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а по моей проблеме коментарии ?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У меня как то в голове осело что надо на хх и на 3т.об.
    Датчик на1.8бар с погрешностью кстати.
    Кто тут мастер в мануалах рытса, не найдете инфу?:shuffle:
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Данные по давлению с бортового манометра? В живую замерял давление?
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    с борта , на холодную до 5 еле ле, а сегодня в пробке на хх масленка запищала было меньше бара при 100гр. :( похоже на правду :shock:
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    При падении давления мотор как то показывает это? Жесткая работа или гидрики начинают подстукивать?
  11. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    У меня этой весной манометр на приборке стал врать при прогреве мотора t масла 90 а стрелка стремится к нулю, причем аварийный не срабатывает и поведение мотора не меняется и работает даже тише, с каждым днем меньше давление.
    Вопрос: внутри этого бочонка стоит мембрана резиновая?
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    хз , явных неуслышал , может слегка гидрик :wink: , но я минут пять остудил и при давке около 2 опять в путь :nod:
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если есть сомнения по давлению то самый надежный способ подключить мех манометр
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Уж на то пошло, а масло какое?
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    мобил 5*50
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    проверь давку мех манометром.
    Падать при прореве может из за маслонасоса\маслоприемника.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Забыл спросить-щуп нормальный? От твоей машины?
  18. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    подтверждаешь моё предположение :nod:
    про щуп это меня спрашиваешь ?
    если да , то с покупки стоит :shock:
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Встречалась такая беда, когда у человека стоял щуп не родной и соответственно масла было залито мало. При прогреве маслоприемник начинал хватать воздух.
  20. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    с книжки по 80-ке.
