2.8 v6 (174л.с.) AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ash wooD, 5 мар 2012.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    на разных моторах поразному сигнальные датчики :rock:
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Проверь еще редукционный клапан. Если конечно маслонасос не новой конструкции. Можно вообще его выкрутить и вкрутить болт.
  3. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    думаю это не мой случай , раньше то было ок.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да я не про датчики. А про проверочное давление. На каких оборотах мануалы советуют проверять давление? На хх, а еще на каких? На 2х на 3х на 4х т.об?
  5. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    у меня даже на А4 АДР точно такой же этот параграф был - буква в букву в ее книжке, но не спорю. Но мне кажется везде при 2000 ну на тех годах....
    Мониторинг давления масла динамический, там же еще темпа охлаждайки принимается во внимание - до 60 и после как бы. НА А4 точно так, за ААН не скажу.
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это конечно можно , но думаю не поможет . видимо насос поизносился раз на холодную не может сразу поднять масло ....
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    помоему температура побоку :shock:
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    там говорят какие то резинки присутствуют в конструкции маслонасоса и магистрали . и они пропускают
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Начинать надо со сложного-проверить щуп, проверить редукционник. Поменять коренные и маслонасос всегда можно, что там пару болтов открутить всего то.:D
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да там на старых ААН стоит длинный маслозаборник, который крепитса через резиновое кольцо. Которое со временем дубеет и начинает сосать воздух.
  11. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    возможно, всеж А4 следующие поколение как бы.
    У тебя действительно на насос похоже, до 2-ух секунд допустимо свечение масленки, если не ошибаюсь. 3-5 уже многовато.
    Я на прошлой машине намучился с масленкой тож, причина оказалась банальной, даже рассказывать стыдно, но нервов унесло.%)
  12. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    У меня показания датчика №3 очень сильно зависят от температуры самого датчика, снежок на него и две атмосферы вверх, по этому я думаю он у меня дохлый.
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    к редукционнику подобраться не так уж и просто :uhoh: резиновое кольцо поменено :nod:
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а это кстати . надо бы открутить его и посмотреть не забито ли там грязью ...:shock:
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Интересно, в районе насоса тоже есть редукционник или нет? Ни разу туда не лазил. Мне известны четыре: два в бошках и два побольше в блоке. Где то слышал, что есть ещё, просветите кто в курсе
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Несложнее чем снимать два поддона+бугеля.
    Если не он, то уж снимать маслонасос. Смотреть зазор между зубьями.
    Подозрительно что двигатель не показывает что давки масла. Ведь масло идет в головки через коренные и опоры КВ и в случае проблем сразу отзываетса более жесткой работой и стуком гидриков.
  17. romich107
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    Насосы взаимозаменяемы с клапаном и без него?
    А то старый дорого стоит.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На насосах старых ААН есть редукционник, стоит со стороны генератора.
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    в блоке не редукционники :nod: они в головах и на насосе у ранних , у поздних на насосе нет , а куда его перенесли незнаю :shock:
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Взаимозаменяемы. На новых ААН(с 93г кажетса, точно не знаю) стоит доработанные маслонасосы(без редукционника) и поддоны(с другим маслозаборником).
