2.8 v6 (174л.с.) AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ash wooD, 5 мар 2012.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Желательно ещё проверить сколько времени давление держится после выключения зажигания. Должно быть примерно не менее 3х очков, минут десять.
    П.С. При разгоне на 4000 оборотов затыка нет? Разгон продолжается?
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Не буду ничего утверждать, дружище, но у меня перед капиталкой с жором масла в 1200 гр. на 1000 км. из маслозаливной горловины дымило ровно так же, как и из выхлопной трубы. Сизый вылхоп проявлялся только после 4500 об/мин. Что там у тебя хз:) Но после ремонта у меня из маслозаливной горловины ничего не дымит никак.
  3. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    после выкл зажигания вроде к 4 подходит.до 4000 тыс тяжеловато разогнать,после третий подгазовке педалью.ну и иногда на первой бывает тоже прорвет ,вобщем седня ездил весь день,на первой трогаюсь до 2 тыс,все машина калбасится,газ давиш а обороты наоборот уменьшаются,отпустил газ,еще раз подгазовал переключил на третию,такая же история,и на 4 также,тока еду уже 60 км/час и ее опять затрясло,я педаль держу ,неотпуская,секунд 30-40 она так едит,потом чувствуется подхват и опять набирает обороты,и так через каждую примерно 1-2 мин.а если на 4 давану в полик,то идет шусрее,но без подхвата.что в нейц может быть....насос????а может регулятор топлива?????как его проверить*???
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну тут симптомы мертвого насоса или его питания , может фильтр забит :nod:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а с катализатором то что у тебя , проверял ?
  6. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    катализатор непроверял,есть задумка его вырезать ,т.е прочитить.но опять же изза него ли это????????????
  7. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    фильтр вчера новый поставил,непомоглою.........
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты проверь катализатор . бывает он забивается в хлам .
  9. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    а как его проверить,тупо снимать и смотреть?????много там я неувижу....
  10. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    и еще вопрос,а дозатор как самому проверить?????
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Как вариант, где то на форуме кстати вычитал, можно манометр со шлангом нацепить на трубки, которые выходят из коллекторов, на них ещё заглушки такие резиновые и прокатиться. Давление не должно подняться больше 0.8. Только шланг взять длинный, чтоб манометр в руке держать.
  12. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    движек готовится к"отпуску"недельки на четыре а ты его ему оплатишь,тыщ эдак пятьдесят...
  13. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Ну по логике- если из горловины дымит, компрессионные кольца не выполняют свою функцию.
  14. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    не совсем согласен.У моего мотора при снятой маслозаливной пробке и холостых оборотах двигателя картерных газов нет-но были После нескольких промывок инжектора Винсом без снятия форсунок и очистки системы вентиляции картера (особенно малой ветки-тоненького шланга) дымление ушло А масло (особенно если отжигаешь)уровень уходит Ездишь спокойно-расхода нет Нужно смотреть состояние ВКГ и только тогда делать выводы Я уже постил что забитая система ВКГ и приговор горе- диагностов помогли мне очень удачно преобрести авто А хозяин думал что оно уже умерло Торопиться с выводами не стоит :nod:
  15. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    А ты с движком что делал? Кольца менял? Что по деньгам вышло?
  16. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Кольца, вкладыши и все, что по пути попадалось:) По деньгам вместе с маслом и антифризом порядка 12000 р. Кольца KS ставил. Залегли до такой степени, что еле выковырили их из канавок)))) Делали все сами.
  17. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    хоть тема и заглохла ,но дополню-сегодня совершил эко-ралли 210км(закусив губу в зубах и подложив кирпич под педаль газа ,не совершив ни одного обгона -все обгоняли меня,скорость-80-110) Машина в подписи РКП 5ст -несмотря на весьма гористый ланшафт(мурманчане знают)при средней скорости по трассе 68км/ч уложился в 7,2 литра на 100 А мотор прошел по спиду 465000км Вот вам и ААН Хотя на прямых участках -по трипу расход был 5,8л на 100 но горки (расход до 15 иногда)своё сожрали Но все равно впечатляет ПО МАНУАЛУ-90км/ч-9,0 Так что этот мотор- Золото!И на ровной дороге думаю 6,5 это не предел Трип рисует на остатке топлива-1280км Хюндай с мотором 1,5 позавидует!!
  18. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1000 Стиль езды очень заметно влияет на расход, а движок ААН на самом деле - ЗОЛОТО!!!:ded:
  19. Tomat
    17 июн 2010
    216
    В своё время ездил в питер, по населёнке старался 70-80, за городом 120. Из всей поездки 2 часа в жутком ливне. Вышло 8,6.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ездил в Минск ночью, по прямой трассе, с двумя пассажирами при средней скорости 90км\ч. По БК светились радужные цифры расхода в 5.5-6-6.5-7л. Приехав домой посчитав реальный расход по киллометражу и заправленным литрам топлива средний расход бензина составил 7.8л/100км пути.
    Пысы мотор ААН моно экономичная коробка+ очень плавная езда.
