2 АКБ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Chaklun, 17 ноя 2015.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #201 БЕГИмот, 8 янв 2016
    Что и делаем, живя в условиях вечной мерзлоты зимой при -30 и ниже, кроме того в этом году Carku купил http://carku.pro/catalog/view/22 , удобно что маленькая, но хочется автоматизации. Не таскать Аккум, провода....
    Пробеги маленькие, смотрел на днях видеооегистратор: по 7 минут, максимум увидел 23.
    Утром когда -25 и ниже стараюсь не лениться и подключить для пуска Carku, что бы не высаживать родной Аккум.
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    У нас уже какой день до -34!почитав твои посты.теперь тоже каждое утро кидаю пускачь чтоб запустить без проблемм)))но у меня ещё не работают 2свечки.но заводится ))уже подбираю з/ч для установки 2акб.
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так не лучше ли с замены неисправных свечей начать, а то как бы хуже не стало?
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а каким образом стало понятно что не работают ?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем?
    Раз в 1, 2 недели можно и дома подзарядить.
    А кто-нибудь вдавался в теорию, как будут заряжаться два разных акб от одного источника с учётом того, что энергоменеджер будет регулировать ток для одного акб???
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Было одно просветление разума:
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    не согласен. Ток регулируется генератором - есть потребление - есть ток. А напряжение удерживается в заданных рамках.
  8. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    #208 AndKny, 8 янв 2016
    1. Абсолютно нормально и быстро. Даже в теории.
    2. Энергоменеджер никогда не увидит второй АКБ.
    3. НИЧТО ток заряда АКБ не регулирует! Хватит заблуждаться уже, не первый раз объясняю.
    Сейчас у нас слегка за -20. После 3 дней простоя решил проверить систему, приведу наблюдения:
    - напряжение на стартерной батарее до старта 12.82В, заряжена на 100%
    - напряжение на основной 12.0В (старая, емкости почти нет, новая на профилактике)
    - за время старта ушло 600А/3600с*2с = 0.3Ач заряда, крутила не вяло, но и не как на горячую, средне
    - ток зарядки в таких условиях держится в пределах 5-10А сразу после старта
    - что означает, заряд стартерной АКБ восстановится в первые 5 минут работы
    П.с. если кто будет делать сам силовую проводку под 2 АКБ - оптимальные длины проводов думаю сниму в выходные.
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    его регулирует сама акб, своим потреблением. Бесполезно, не верят.
    Ещё веселее где у людей стоит 60 и они боятся брать 55 или 70 по причине - аккумулятор будет перезаряжен или недозаряжен.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда уж не потреблением, а напряжением.
    Меня убеждать не нужно, спасибо.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот это дело будет!!! Вноси изменения в отчёт, так удобнее будет. Что бы потом по всей теме не искать данные. А тут пиши, что изменил. Что бы нить разговора не потерять :D
    Спасибо!
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Почему??? 53А/ч емкости маловато для того чтобы крутить на морозе наш двигатель???
  13. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Свечи уже давно купил..эти праздники сбили ритм((
  14. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Комп подключил и увидел.да и по запуску слышно.
  15. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Я бы это отнес скорее к норме. То, что обороты будут ниже при сильно отрицательных температурах, тем более после простоя - и так понятно. Но сомнения в запуске не было. Я бы поискал AGM в 207мм размере, но беглым взглядом выбор пал только на этот вариант батареи, ибо лучше ничего как-то нету.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    т.е. в блоке мотора появляется ошибка ?
  17. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Ну да.будет написано обрыв или замыкание.и номер цилиндра.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Спасибо ! а то думал проверять лезть ))
  19. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Изучил тему. 2 AndKny Большой респект!
    Как я понял, чтобы меньше заморачиваться лучше взять УРА-200 и заменить в нем КТ853А на IRF9540NPBF, который держит ток в 3 раза больше чем штатный или все-таки лучше полностью схему самому собирать?
    А то уже замучился с запуском, машина даже на подзарядке при минус 24 заводится хреново с троением и выплевыванием сажи из труб, сейчас хоть потеплело, заводиться стала нормально, но грядут холода...
  20. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Когда только купил Ку-7 хотел прикурить от пежо жены. Меня местные "электрики" отговорили, говорят дизель от бензина прикуришь - пластины осыпятся... Пришлось туарег просить).
