2 АКБ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Chaklun, 17 ноя 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дремучий колхоз, иначе нормальными словами это "приключение" не назовёшь.
  2. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Называть это можно как угодно, но для меня это самый лучший-удобный вариант. А обосрать можно все что угодно
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Аккумуляторы Delta DT имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
    Максимальный допустимый ток заряда 19А!
    Чем будешь контролировать?
  4. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Очень интересно как добиться максимального значения 19А, это если поставить на зарядку и самому накрутить, например у обычных АКБ максимальный ток заряда 6А. Если честно странный какой то вопрос.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это всё из-за твоей дремучести.
  6. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    даже некотроые домашние "любительские" зарядки дают до 15А зарадного тока. на машине в разы больше идет на акб. так что настоятельно рекомендую прислушаться к советам, если эти акб не терпят больших токов - может быть большой бабах.
  7. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Домашние зарядки по 15А))) согласен что есть такие зарядки но они не фига не любительские. Обычный АКБ который стоит в машине он имеет максимальный ток заряда намного меньше 19А
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Просто на ку7 ток всегда прыгает и достигает даже 50А. Ну конечно это кратковременно, но при севшем АКБ он меньше 10А и не падает - это показания на моей.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    После ночной стоянки ток заряда после запуска начинается с 70 А и постепенно снижается по мере зарядки. Самый высокий около одной двух минут, но и после 5 минут будет всё ещё больше 20.
  10. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Хорошо, спрошу по другому. У обычного АКБ какой ток максимального заряда?
  11. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Условно - до 1кА в пике при режиме CV и полном разряде, т.е. близко к КЗ.
    На практике - 80-120А легко в севшем теплом состоянии первые минуты после старта.
    Средний зарядный в начале поездки - 20-50А, под конец - считанные А.
    п.с. Если гелевый акб еще не рванул (или треснул по швам в лучшем случае), это не значит, что этого никогда не произойдет.
    Kondor48 и Kotofay нравится это.
  12. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    я такой заряжал домашней проф зарядкой iMax b6, решил прогреть его и поставил на 10А ... через минут 30 выстрелили пробки из 2х банок ... но заряжал я втупую и обратного контроля не было
  13. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а что скажешь про использование сборок суперконденсаторов ну фарад на 200-500 ?
  14. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    А что сказать, заводят они машины, в интернете и видео есть. Только дорогое это удовольствие, AGM можно купить за те же деньги, еще останется, например - http://www.ebay.com/itm/Lot-of-6-Ma...214320?hash=item3d323317f0:g:fTcAAOSwUKxYk-mp
    6 банок дадут 500Ф. Это на 3-5сек маслания стартером зимой с плавно падающими оборотами, дальше - еще более сложная зарядка, т.к. сопротивление 6 банок будет всего 3мОм и при зарядке 10-вольтовой подсевшей батареи от идеального генератора ток был бы больше 1кА. Соответственно, первые несколько десятков секунд после старта реальный генератор был бы перегружен, если не предпринимать меры. Но тут же и плюс в полной зарядке за пару минут.
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Судя по документу
    http://www.delta-battery.ru/upload/files/manual/pasport_ruk_delta.pdf
    Не подходит эта тяговая батарея на роль стартерной
    Если есть опыт использования, то почему нет, о последствиях предпредили, надеюсь в случае неприятности, dosha Отпишется на форуме.
  16. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Отпишусь если что. На моем х5 стоит hawker hx400 второй год, на ауди поставил дельты.
  17. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    #537 Nightvizion, 1 май 2017
    Друзья, хочу повторить опыт уважаемого инициатора темы, ибо автос достал: он регулярно просыпается и выжирает новый (двухнедельный) аккум - до вялости, до 12в, и это при +20 за окном. Буду благодарен, кстати, за дельные советы.
    Так вот, по теме. Что, если:
    1. Дополнительный аккумулятор соединять по сигналу на втягивающее с основным, через мощное реле от двухаккумуляторных машин, например, от таурега v10? Или любого втягивающего.
    2. В остальное время, пусть он подзаряжается через диод Шоттки, падение на котором как раз не даст его перезарядить.
    Предполагаемые плюсы:
    а. нет риска КЗ колхозного, а также родного провода и не надо корячиться под машиной
    в. простота переделки
    с. в момент старта - всегда работают два аккумулятора сразу, а на дизеле это никогда не вредно
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не следствие надо лечить а причину...
    Kondor48 нравится это.
  19. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Инициатор темы принял решение о внедрении второй АКБ, по другой причине, достаточно посмотреть на его место жительства, там это может быть актуальным, а зачем это в Москве? А если вторая АКБ начнёт садиться, третий внедрять будете?
    По делу;
    Необходимо выяснить причину высаживания АКБ, либо батарейку на замену, либо искать утечки и превышение тока покоя, вот для ознакомления;
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/chto-takoe-tok-pokoja.265581/
    https://www.drive2.ru/l/1631595/
    и т.д.
    Для начала ошибки по блокам почитать, наверняка там причина найдётся.
    Demon1175 нравится это.
  20. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Спасибо, конечно, за советы) Но, все таки, тоже не вчера женат. Пока ничего не нашел, поиск продолжаю. Во вторых: в Москве этой зимой было -33. Не понимаю, чем эти условия от Таллина отличаются.
    В третьих, и в главных: даже при обнаружении и устранении - я намерен второй акуум внедрить. И мы здесь, как мне показалось. обсуждаем не "зачем", а "как".
    "Зачем"? Ну, хотя бы потому, что ошибки могут вернуться в любой момент, например в Европе, куда я периодически забросы делаю. Или вообще в чистом поле (уже бывало). Для уверенности. Ради которой, наверное, конструкторы того же Тура и других авто с 2-мя аккумами - не просто так, наверное, этот второй аккум вкрячили.
    Акум у меня - позавчера из магазина.
    За ссылку спасибо, а по предложенной схеме что можете сказать?
