2 АКБ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Chaklun, 17 ноя 2015.
  1. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Приезжай в живую увидишь:) заодно и померяешь что куда, единственное надо брать УРА в защищенном исполнении.. тип 300.1 ли 200.1 потому что воды боится.. я вот 300 убил когда движок мыл
    По поводу соединения 2-х для запуска от втягивающего- смысла нет, можешь если хочешь, но зима показала что маленького АКБ хватает. пользовался им в -30 без вебасты
  2. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Понял, верю безусловно, но в чем минус моей схемы? Если сразу два работают, что зимой, что летом - от этого ущерба для их ресурса нет. Но, главное что меня пугает - это нештатный провод к стартеру и подвешенный родной. Опять же: хорошо, малого хватает для пуска. Пока он исправен. А если подохнет? Точно соединение через УРА вытянет?
  3. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Провод лучше протянуть, всё таки, КМК.
    Если сделаешь через диоды, например 120NQ045PBF (две штуки в параллель), то не надо будет ставить УРА.
    Каждый диод имеет 120А рабочего тока и прямые потери 0.02В при 12В.
    Тогда при старте автоматом пойдёт ток ещё и от основного аккумулятора помогая маленькому.
  4. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    При сильной разрядке - может и выбить, по моему, и, что скверно - это не сразу поймешь. Но, все таки не совсем понимаю - чем хуже короткими проводами подключиться к кушечной клемме через мощное реле? Вроде бы, претензий к плюсовому родному проводу не отмечалось, тем более на участке прикуривательная клемма - стартер. В принципе, можно и второй в параллель кинуть. А одновременный стартинг от двух батарей - всяко меньше им обеим болезненен, в сильные морозы.
  5. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    ...если я правильно понимаю - я предлагаю схему, штатно организованную на двухаккумуляторном Туареге.
  6. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #546 Kotofay, 2 май 2017
    Тоже так думал.
    У меня кроме проблем с массовым проводом была проблема с "+" проводом который на аккумулятор подключается. Самый толстый провод в машине.
    Потери на нём были при зарядке 0.5 В при внешне отличном состоянии.
    Заменил, аккумулятор стал заряжаться до нормы. Соответственно стартер начал крутить бодрее.
    Так что силовая проводка на 3.0 дизеле похоже не очень.
    За диоды ратую потому что контакты реле от таких токов обгорят на раз. Это нужно реле как втягивающее, не меньше.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    туареги с двумя АКБ бывают ? Второй где стоит ?
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня старая ауди 200 была со вторым АКБ под задней сидушкой.
  9. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Kotofay нравится это.
  10. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    И что, целиком менять пришлось? Это же только новый имеет смысл покупать?
  11. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Да, и у меня, при отсутствии ошибок - постоянный разряд, а не недозаряд. То есть, вчера заряжаю до полного, с утра крутит бодро, а уже на следующее утро вяло, и на клеммах 12 в, и васек показывает 40% разряда. Мне кажется, что беды с проводом не слишком влияют на заряд, тк даже при 13.5в на клеммах он будет заряжаться, хотя и с меньшим током.
  12. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #552 Kotofay, 3 май 2017
    Увы, это не так. Должно быть минимум 13.8, норма 14.1, окончание заряда ~14.7 - 14.9.
    Вобщем после замены провода забыл что такое севший аккумулятор. Но это ещё не всё, надо менять и провод до стартера, на нём потери 0.1В и от клеммы под капотом до аккумулятора, на нём потери не мерял.
    Купил многожильный гибкий провод 50 квадратов, наконечники и обжал гидропрессом с токопроводящей пастой. Цена вопроса - 200 р.
    Разряд при простое -- машина не засыпает. Что то не даёт ей заснуть. Например ручки keyless.
    У меня две ручки по правому борту не давали заснуть.
    Вообще для определения без компьютера, выдёргиваете предохранители всего не очень нужного и смотрите на разряд амперметром.
    Попробуйте выключить мультимедию долгим нажатием на ручку громкости. Может она у вас просыпается и начинает диски тасовать в ченджере.
    Вариантов пожирателей аккума много, обо всех не расскажешь.
  13. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Я так и собирался сделать, но почитал соотв. ветку, говорят, что это не сразу может произойти, а среди ночи, например, машина может проснуться. Вообще машин капризный, а тут люди еще удивляются - зачем, дескать, тебе запасной аккум)
    А как проходит силовой плюсовой провод там?через пол или торпедо?
  14. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Пока не знаю. Думаю что через пол где нить в районе педалей.
  15. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Так вы же выше, вроде, пишете, что переложили?
    По совести - страшновато колхозить свою проводку при таких точищах. Может быть, параллельно, более тонким?
  16. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #556 Kotofay, 3 май 2017
    От аккумулятора до токораздающей пластины -- провод примерно 300 квадратов.
    Дальше участок от пластины до клеммы под капотом -- 75 квадратов.
    И последний участок от клеммы до стартера-- 75 квадратов.
    Всего три провода по которым идёт "+" на стартер.
    Я заменил только первый. Остальное в планах.
  17. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну первое это провод не просто от колонки берется а определенного сечения, второе тесты показали, что УРА на 200А хватает за глаза, я, например, взял 300А чтоб наверняка. Родной провод не подвешенный просто соединение изолируется от стартера- провод остается как был. третье- данная система обкатывалась не только на наших машинах, и не только последние 2 зимы- она используется на катерах, и нормальные внедорожники используют подобные схемы-- просто мы доперли поздновато:), край если все у тебя умерло вдруг- ну кинешь провод стартера обратно напрямую на штатный акб-- отвинтишь под капотом один болтик на 13. и все- и все заработает как было.
  18. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Ясно, но, все таки, прошу прощения за занудство: а какие минусы во всегдашнем старте от двух батарей, но отвязке дополнительной от всего, кроме стартера?
  19. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    да никаких, только смысл? единственное что тебе придется вывести кнопочку чтоб УРА в режим 2-х батареек включалась
  20. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Смысл вижу хотя бы в том, что моей жене не придется думать, что там надо нажать, она этого не любит) Кстати, с кнопочками вопрос. Куда их в кушке выводить? Не дырявить же панели? Для разрыва провода ДТОЖ я использовал ненужную кнопку NAVI через реле. А еще где брать?
