2 Скиталей. Про турбодизельный блок
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 1 окт 2005.
  1. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: 2 Скиталей. Про турбодизельный блок
    Простите меня, неграмотного, но смысла в этом не вижу. Типа противовесы "заточили" для уменьшения сопротивления от масляного тумана???
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    может быть в авто и глупость, но на спорт мопедках когда обороты под 15 делают
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ага! Понял!
    А то, что я показал, это на печку?
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    А разве противовесы по маслу не колотят?
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    там двухтактники. Если противовесы по маслу не колотят, то смысла действительно особого нет.
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ни в коем случае! Даже ставится специальный кожух под КВ, над поддоном, чтобы при "болтанке" масло из поддона не плескалось на КВ.
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Похоже, что выход на печку. На старых 5-ти цил. моторах этого фланца нет. Тогда что за отверстие под фланец с тыльной стороны ГБЦ слева от датчика? Тоже на печку? Непонятно... Или там заглушка?
    1 человеку нравится это.
  8. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Николай, спасибо, действительно разобрался уже :hi:
    Промежуточное решение такое (по результатам консилиума :hi: ):
    Канал сапуна в блоке не распресовываем.
    Картерные газы будем отсасывать вместе с маслом посредством выносного маслянного насоса, а газы отделяться будут уже в маслянном бачке. На это пойдет три секции, а одна, предварительно, пойдет на отсос газов из ГБЦ.
    Кстати, в связи с этим, не вижу смысла глушить канал сапуна в ГБЦ, я прав?
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Можешь конечно и не глушить, но рано или поздно тебе это придеться делать.
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Так и сделаю.
    Не буду спрашивать "почему", сам хочу разобраться. :hi:
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    литровики в супербайк !!!
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ян, что нового с блоком дизельным? может что Николай ещё разсказал? может есть новая инфа и фото? а колено родное остаётся и вкладыши? илиесть на заказ вкладыши более выносливые? сорри, может что пропустил
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    пока другие проблемы в жизни...
    коленое родное турбодизельное, вкладыши тоже родные турбодизельные.
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ок, это хорошо
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    очень крепкие они, эти турбодизельные вкладыши...
    У них, кстати, ценник из-за этого раз в 5 выше
  17. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Простите, господа. Профукал я этот фланец.
    Действительно, это фланец под печку, недавно в нём колечко уплотнительное менял.
    Сорри...
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Николай, наконец-то приступили к сборке строкера.
    На неделе заберем шатуны 155.8, поршни уже есть, СЖ 8.5:1, усиленные пальцы 21 мм с внутренней конической проточкой.
    Появились вопросы, очень надеемся на твою помощь.
    1. Чем глушить канал сапуна в ГБЦ? Там все-таки чугун... Резьбу с ходу не нарежешь, чтобы заткнуть его штифтом. Как ты делал?
    2. Как все-таки ты отбалансировал коленвал?
    Нам просто поступило предложение высчитать разницу в массе нижних шеек тди шатунов и наших тюнинговых, и убрать эту массу с противовесов. Насколько, на твой взгляд, такой метод хорош?
    Остальное пока вроде все понятно...
  19. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    что за шатуны и поршни, а про балансировку точно нет!
  20. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    поршни, шатуны - АБ, кольца кольбен.
