2 Скиталей. Про турбодизельный блок
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 1 окт 2005.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: 2 Скиталей. Про турбодизельный блок
    фото, фото, а материал шатунов 20Х2Н4МА? а почему кольца не АБ ? пальцы сток?
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Фото будут.
    Навскидку сталь уже не помню. Узнавал в свое время (напиши АБ у них на сайте, мол из какой марки для Яна шатуны сделаны. Но похоже на то, что ты сказал).
    Потому что Кольбен их лучше делает. По секрету скажу, что кольца оригинал БМВ (подпись мою смотри :very_cool: ) производства кольбен.
    Пальцы усиленные 21 мм. Плюс проточка внутри не цилиндрическая, а коническая.
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    2 Скиталец.
    Николай, а номерок ремешка ГРМ под строкер не подскажешь? Ты говорил, что она на 32 мм. От какой машины брать?
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ян, входной коллектор не нужен от эС1 ?
    http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phorum/read.php?3,2698
    я может когда нибудь такой сдвоенный буду делать у него, посмотри у него на сайте, он много сделал коллекторов
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Улдис, практика показала, что родной AAN коллектор без вопросов переваривает 650 сил и работает на оборотах до 9000.
    Чтобы двигаться дальше, нам нужен будет бюджет как у команды Ф1.
    Так что для меня лично вопрос с коллектором решен.
    Надо будет только дроссель малость увеличенный поставить
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ок
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Даёшь команду Ф-1 :rock:
    Audi RassianRacing, главный пилот Ян, главный конструктор Николай (Скиталец), инженер по двигам Улдис и Немец, потихоньку собираеться команда :up:
    Осталось найти спонсора, типа Газпрома или МТС, а то одни в национальной "гоночной" серии засиделись, другие на Заубере рекламу со спичечный коробок за бешеные бабки покупают, а своих продвигать не хотят :cry2: :cry2: :cry2:
    Как раз Ф-1 в этом (2006) году на В8 переходит, правда на атмосферные, но это ужо детали... :D
    Мечтать конечно не вредно, вредно не мечтать :laugh: :rock:
    1 человеку нравится это.
  8. NEMEZZZ
    NEMEZZZ Живу я здесь
    5 сен 2004
    1.414
    575Maranello - продана, урод tdiR)) , 100(monster) задний привод, к26.8 , 2007сс; Ariel Atom фап фап фап
    Пееездец двигателям.... :rzunimagu
  9. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    У меня стоит от 200-го Ниссана.
    Тебе нужен ремень на 155зубов с К-профилем 19мм шириной и 8мм шагом. Или переходить на систему ГРМ 3В мотора.
  10. SaT
    SaT Участник форума
    6 авг 2003
    156
    Renault Clio I
    От какого мотора и какой комплектации?
    CA18DET?
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Если честно то уже не помню , но вроде бы от 2-х литрового.
    А вообще все зависит от того чем будешь натягивать , кол-во зубьев на шестернях - чтоб делилось с остатком в виде бесконечной дроби. И потом провернуть в собранном виде 198 оборотов(передаточное соотношение шестерен Х 99 ).
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Шатун-то целиком можно.
    А как измерить массу нижней головки шатуна?
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    1. Не соглашусь. Нужна нижняя часть шатуна, как бы находящаяся внутри кривошипа при оборотах коленвала. Часть, выходящая за радиус вращения противовесов, не влияет на баланс кривошипа.
    А если и влияет, то этим влиянием можно пренебречь.
    2. В программе, в котороый расчитывалиьс шатуны, наверное должно быть.
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вал облегчают чтобы уменьшить силы инерции. Следовательно раскручиваться будет намного легче, да и оборотов прибавит 300-800.
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    это понятно.
    Только просто одно колено нельзя облегчать, не меняя геометрию КШМ и параметры ГРМ.
    Двигатель у нас 4-х тактный, и на высоких оборотах у КШМ должна быть инерция, чтобы на одном из тактов сжать смесь.
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Подходить только комплексно, это и ежу понятно. Но уменьшение массы движущихся частей ЦПГ можно увеличить обороты на 20% !!! Снизить "механические" потери на 10-15%, про отзывчивость молчу. Все, повторюсь, все серьезный тюнингконторы облегчают вал, поршня, шатуны и т.д. Останавливает их только ресурс и дисбаланс. Если я правильно понял и машину Вам нужна на 20-25 стартов, то ни первое ни второе не интересует.
    Я это все к тому, что добиться одной и той же мощности с одного и того же мотора можно разными путями, деньгами и кровью. Экстрим, так экстрим. Хотя можно тупо поставить бензонасос-форсунки-мозги-турбину-выпуск (все увеличить), а можно коллектор-каналы в головке-распредвалы-клапана максимально облегчить/полировать, перенастроить мозги фазы и получить тот же эффект.
    На самом деле все это зависит от печки (мотора-донора, литража, схемы, Д/Н и т.д.) и желаемого результата, денег. Но думаю. что каждому охота по максимуму.
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    конфигурация мотора (рядной турбопятерки) готовится к выступлению в длинных гонках в европе, в том числе и в 24-часовых.
    Что более важно: респонс или локомотивная тяга, нам еще непонятно.
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    вот здесь я писал АБ инжине форум
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Оптимально, по моему мнению R5, R6, V6 - турбо, а V8, V12 - доводка или компрессор. Но одна тербина лучше чем две, особенно при большом литраже(касаемо V8).
  20. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #60 Uldis, 16 янв 2006
    чем? мы расчитываем (хотим такую то)производительность турбины... а как добиваемся и для какиз целей это уже дело каждого, один громадный компрессор, или по три турбины...
    взгляни машинку V8 - OOOO A4
    зачем они не одну поставили а две?
