Ответ: 2 Скиталей. Про турбодизельный блок В программе этот пукт есть. но его необходимо задать. Масса шатуна состоит из двух величин: массы поступательно движушейся части шатуна и массы вращающейся части шатуна. При расчёте массы противовеса КВ используется как раз масса вращающейся части. Верно, она состоит из массы нижней (большой) головки шатуна, болты, вкладыши, + ...? Вот этот самый +...? вращ. части и следует определить.
Ответ: 2 Скиталей. Про турбодизельный блок Таким образом ты измеряешь относительную, а не абсолютную массу. По этим данным можно подгонять относительную массу. Вопрос в абсолютной величине, т.е. "сколько вешать в граммах?" (с)
Ответ: 2 Скиталей. Про турбодизельный блок отреж и измерь. зачем???? для баланса колена именно так замерят, для подгона шатунов то же так...чего ты хочеш вешать в граммах?
Ответ: 2 Скиталей. Про турбодизельный блок это наверно только балансировщик занет как надо делать в таких случаях
