2 Topolini (про мотор)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 26 дек 2004.
  1. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Если это вопросы ко мне, тогда отвечаю. Это не цитата. Относится к задачке Яна про два насоса и последующей дискуссии на эту тему. В двух словах: насос имеет два основных параметра - создаваемый расход рабочего тела и развиваемое при этом давление. На холостом ходу, без нагрузки, он обеспечивает заданный расход, причем давление на выходе насоса равно нулю (нагрузки-то нет). При подключении нагрузки, дросселя например, на выходе насоса давление возрастает до величины, соответствующей гидравлическому сопротивлению дросселя. То есть насосу нужно пропихнуть требуемое количество газа или жижи через отверстие, поэтому он начинает дуть щеки. Если дырку заткнуть совсем, то расхода не будет, а давление возрастет до максимальной величины, развиваемой насосом и определяемой его мощностью.
    Расходная характеристика - это зависимость расхода насоса от развиваемого им давления. Зависимость квадратичная. Если положить по оси х давление, а по оси у расход, то при p=0 Q=max, при р=max Q=0. Эти две характерные точки соединяются выпуклой кривой.
    Из сего следует, что диаметр трубок не влияет на расход, если сопротивление этих трубок намного меньше нагрузки, на которую работает насос.
    Здесь прямая аналогия с электричеством. Насос=аккум, дроссель=стартер например, трубки=провода. Расход=напряжение, давление=ток. Различие в одном - в электричестве зависимость линейная, в гидравлике - квадратичная.
    Если чего не понятно - вэлкам, помогу, чем смогу.
  2. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Хорошо, тогда я как человек не мало относящийся к ракетным двигателям и вообще как к самой поблеме ракетостроения, могу сказать что есть такая закономерность в ракетных двигателях и название ему "СОПЛО ЛОВАЛЯ" так там при всём процессе (пардон что так не связанно рассказываю... отмечаем до сих пор...) после критического сечения скорость только увеличивается!!!
    Головка бо бо
  3. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Тебя понял, но... не понял, к чему это. Естественно, в специально спрофилированных сечениях скорость потока увеличивается (при снижении давления). Но расход остается неизменным (неразрывность потока). Я лишь утверждаю (вернее не я, а физика), что давление, развиваемое насосом не зависит от площади сечения трубопроводов (ну до определенных пределов). А скорость потока будет, конечно, выше там, где меньше сечение.
    ЗЫ. Может ну её нафиг, эту науку. Давай лучше по стаканУ врежем :).
  4. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    чем собственно все и занимаются
  5. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Кстати господа, тут нмного зашёл разговор про 5-ти и 4-ёх клапанные головы. У меня вот такой вопро, может кто даст ссылочку почитать о преимуществе 5 клапанов над 4-мя, есть ли вообще приемушества? А то помойму только ауди сделали 5 клапанов на цилиндр, остальные то что дураки что ли?? Например у меня 1.8 125 л.с, но у других современных аналогичных моторов , других производителей, тоже при объёме 1.8 такие е же характеристики, может это был читсо маркетинговый ход? ( Я вот такого маркетинга не понимаю). Этим постом я не хочу про ауди недай бог ничего плохого сказать, просто интерено, вникнуть в технологию, насколько это было оправданно:confused:
  6. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Это только мое мнение... что когда начали серийно выпускать эти моторы (1994г.) установка пятого клапана была наиболее простым способом снять лишних 5-10 кобыл с того же объема мотора и как-то обойти конкурентов... это сейчас современные 1.8 моторы с четырьмя клапанами дают около 125-130 лошадей, но ведь прошло 11 лет...
  7. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Андрюха, мнение принимается:D :D :D Какие ещё у кого есть соображения и подробности?:confused:
  8. No.G.NeXt
    No.G.NeXt Bad e-mail
    19 окт 2004
    418
    BMW 320iA, MINI Cooper Pepper
    #28 No.G.NeXt, 4 янв 2005
    Читай тут http://www.turbostars.ru/lit17.html
    здесь всё ооочень хорошо описано
    По сабжу: ВОТ на что у меня копятся денюжки
    тут вам и форсунки и чип, вобщем полный комплект
    А вот как это выглядит на мощносном стенде
    http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=8678
  9. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    2 No.G.NeXt
    За ссылочку спасибо:rock: Я кстати чего то не понял из той статья, выходит у ADRа, изменяемые фазы газораспределения??? А где стоит тогда этот механизм и как работает?:confused:
    А это ты себе турбо-кит что ли хочешь влепить?:D
  10. No.G.NeXt
    19 окт 2004
    418
    Re: 2 No.G.NeXt
    Во первых не турбо кит, а нагнетатель (он же суперчарджер)
    Во вторых что здесь смешного???
  11. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    to No.G.NeXt
    так держать... скоро все полетим на МАРС!
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: 2 No.G.NeXt
    А на какие движки его поставить можно?:rolleyes:
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: 2 No.G.NeXt
    Тоже про это первый раз слышу...:rolleyes:
  14. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Денех скока?
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    да 5-7 лошадок есть засчёт гуд заполнения воздухом, но потом это сказывается на частом ремонте масеньких гидриков, сейчас ауди уходит от 5 и переходит к 4 клапанам, и славу богу
  16. No.G.NeXt
    19 окт 2004
    418
    www.pes-tuning.com
  17. No.G.NeXt
    19 окт 2004
    418
    #37 No.G.NeXt, 4 янв 2005
    Re: Re: Re: 2 No.G.NeXt
    На ВАГовские V6 2.8 по документам
    но можно и на 2.4 (Влад такие ставит)
  18. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Re: Re: 2 No.G.NeXt
    No.G.NeXt, ты что ничего смешного тут нету, это я так просто сказал, ни о каких насмешках и речи не было!!!
  19. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Re: Re: Re: Re: 2 No.G.NeXt
    Если на 2.8 можно ставить, то значит и на 2.6 ABC можно воткнуть будет? хак думаешь?
  20. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не открываеца, ошибку дает...:cry2: :confused:
