Re: Re: Re: Re: Re: 2 No.G.NeXt Думаю что конкретно этот нет- потому как у них блоки разные у 2,8 и 2,4 блоки одинаковые (как я понимаю). Теория: Компрессор можно поставить на любой мотор! НО впускной коллектор придётся делать заново - это проблемма номер один потом понадобиться привод и новые мозги, при желании сильно увеличить мощность (+ 80-100 лошадок) придётся менять форсунки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 2 No.G.NeXt Блин только что где то читал, что старые движки 2.6 ABC и 2.8 не помню какой он там в буквах, отличаются ходом поршня и коленом, а сам блок кажись одинаковый, разьвя не тах?
Re: Re: Re: Re: Re: 2 No.G.NeXt На 12 клапанные тоже есть отработанные варианты (компрессор, мозги и т.п.). Я выкладывал картинки. Вот ссылка http://www.motodyne.com/frames/audi_other.html
