2 Uldis. Про V8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 10 сен 2005.
  1. NEMEZZZ
    NEMEZZZ Живу я здесь
    5 сен 2004
    1.414
    575Maranello - продана, урод tdiR)) , 100(monster) задний привод, к26.8 , 2007сс; Ariel Atom фап фап фап
    Ответ: 2 Uldis. Про V8
    Блин,Улдис,чё ты не спросил,мне так же делали,когда колектор менял...
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    не , не видно :( я как расписал на листке чё надо, мне поплахело, с такими темпами как они мне делают через кнут и надзор, мои мечти к лету как то иссикают
    2 Немец - ну так тогда ещё не добрался до этого :)
    1 человеку нравится это.
  3. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    Я конечно не эксперт,но если чё,пиши,можт уже натыкался....
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    сейчас на очереди топливная рейка, топливные шланги проложить , и как два насосика запихать в бак... не дозвонился до Скитальца, в пнд ему брякну, он подскажет как что, если знаеш из этого что то, то тоже подскажи, с уважением
  5. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    А у тя погружной насос? Шланги пустил снаружи,как по зауводу,а на них ещё какую-нибудь трубку одел,типа защитный каркас как на вайперах...
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    в стоке погружной и мои тоже погружныеюююшланги думаю тянуть как на ИМСА ГТО в салоне, фото выкладывал чуть выше
  7. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    Это практичнее,но не безопаснее...
    Тут знакомый скай,светленький такой,так у него тоже заново строили топливную магистраль,там проложили как в стоке шла - снаружи, из-за соображений безопасности...
    Да и у S2 Игоря из Нижнего так же снаружи...
    А с насосами есть вопросик, им реально надо в капсуле-стакане находится?
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    незнаю...посмотрю подумаю ещё где тянуть... незнаю ещё где насосы должны быть :) ... сначало форсунки, протом рейку, потом топлиные шланги, а уж потом насосы :) доберусь узнаю :)
  9. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #329 Uldis, 10 фев 2006
    гофру для глушака где искать? надо или две на 76мм или одну 90мм... 73 нашёл у форда от легковой, 90мм есть как у маза/камаза но длинна 70см :) ... причём класная, нерж + плетёнка сверху, у скания/вольво нарезная... сказали хреновая... где ещё искать? с уважением
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    достал гофру на 90мм внутренний диа, длинна 150мм
    какая то жёсткая.... и сделали мне топливные рейки, так себе, на 3 с + :)
    правда внутрений диа не получился 15мм как советовал Скиталец, 14мм только
  11. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Нормально. На 500-600сс форсунки должно хватить.
    Если задумаешь что-то посеръезнее , то резервуар надо увеличивать.
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    сейчас 550ки, ну мечтаю 650 когда запущусь и перейду на к26/к27, кстати а у 26ой и 27ой улитка горячая сильно по производительности отличается, можно ли поставить знак раченства к26/27 = сток 27ой ?
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Горячая 26 и 27-я без перегородки -две большие разницы
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #334 Uldis, 15 фев 2006
    сорри, что такое перегородка? инерционный надуфф? это перегородка на фланце я так понимаю, делит пополам вход на улитку?
    ЗЫ Николай, я разрезал свою сток рейку топливную, и посчитал сечение - 180мм^2 ... а я сделал на 140мм^2 ... ё-моё, говорил же ты больше дырку делать :( .... мощность хочу поднять в два раза,а отверстие в рейке занизил... и что я сначала не разрезал топливную стоковую :( теперь вся работа на смарку... хе, может сделать потм резервуарчик над рейкой какой нибудь? точно... :) запущусь узнаю :)
  15. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Uldis, у тебя место под кулерами остается хоть скока нибудь до низу бампера или нет?
  16. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    сток бампер не лезет ... так сразу нескажу сколько до низу...у меня выхлоп 90мм и 100мм гофра ваще чуть ли не дониза...как бы не цепляла
  17. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    слив и питание турб маслом
    и ещё, кто подскажет - широкополосная лямбда будет работать в "У" соединении ? или уже далеко это?
    конец коробки, начало кардана
  18. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ставь от V8 маслак - уверяю, это о что тебе надо если влезет!
  19. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    сорри, не понял, что такое маслак?
  20. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    нет не далеко, ей даже лучше. что ей не работать то... она сама нужную температуру держит своим нагревателем.
    только есть сложность в ыбранном месте установки. не надо ее ставить башкой вверх. она должна быть башкой вниз в крайем случае горизонтально, иначе дохнут от конденсата . как часто не знаю. но 80 баксов то не лишние :)
