2 Uldis. Про V8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 10 сен 2005.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: 2 Uldis. Про V8
    мотор
  2. Pasha100
    Pasha100 Участник форума
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Завтра гляну где стоит..... скока разбирал мотор не помню этого, мож у меня нет такого :shock:
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #363 Uldis, 18 фев 2006
    есть, стоит перед правым колесом...блин, на 140ом мерсе с 6л и то меньше раджиатор 1439см^3 блин, да чтож такое где раскопать то :)
  4. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да. это номер Geri и в нем по доп инфе размеры
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да у тебя то откуда :) мелекай есчо :) :) :)
    это V8(модель ауди такая, а не тип мотора).
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    у меня стоковый кулер подмят конкретно, не текёт но вид ублюдочный :) яб может и немучался, а то вареный он гад после аварии как то, крепления на соплях и шланги помяты - фитинги, вот и думаю раз менять то на что то поинтересней...возьму два от фау 8 и поставлю впереди кулеров :)
  7. Pasha100
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Да есть..... я сначало по картинке подумал что он на много меньше.... и не думал что вы этот(под правым колесом имеете ввиду)..
    а что он на столько редок? :uhoh:
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    нет, просто хочу больший :)
  9. vaivads
    vaivads Bad e-mail
    16 мар 2005
    24
    audi coupe 2.1 turbo quattro typ89
    2 Uldis: v rige v www.hansa-flex.lv delajut trubi dlja maslenova radiatora i drugije.vozjmo ot ljuboj ma6ini radiator i sdelaj trubi kakije nado
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    :) ... я по работе прямой с ними связан...
  11. vaivads
    vaivads Bad e-mail
    16 мар 2005
    24
    vot i mozhe6 sdelatj tam
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    не, кулер у них дорогой, под заказ и тд, долго и дорого...я поищу два кулера от фау8 и сварю их в один....я офигел когда посетил вот это сайтик http://www.fluidyne.com/ оказывается ставят маслокулеры как размер воздухакулера а то и больше , мамочки :)
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Улдис, не тупи. Не нужен тебе такой здоровый маслак. ОДного от V8 хватит за глаза.
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    хрен знает, а нафик на сайте - флейдине такие громадные продают? что у тебя, почему ничего не помещаеш в свой топик?
  15. vaivads
    vaivads Bad e-mail
    16 мар 2005
    24
    ja imel vidu 4to mozhno u nih na ljuboj drugoj oil cooler sdelatj trubi 4tobi podhdili na tvoj dvigatelj.vzjatj gotovij s kakoojto ma6ini u kotoroj uzhe bol6oj i sdelatj na svoj dvig
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    у нас все путем, скоро будет развернутый отчет. Если заведется :rolleyes:
    http://www.autoreklama.lv/forum/index.php?showtopic=1263
    У тебя будет перегрев масла не от нагрузки в КШМ, а от прорыва газов в картер. А это решается не с помощью большого кулера, а сухим картером и забором масла из отдельного бака-сепаратора.
    Поставь обычный, дальше посмотришь.
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    OFF. Купеху не продаешь случаем?
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    наверно поставлю сток... наверно :)
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    очередь к ним я чувствую скоро будет :uhoh:
