2 Uldis. Про V8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 10 сен 2005.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: 2 Uldis. Про V8
    не сарказм, а смотри как тебе самому легче... может лучше просто купить двиг 4.2 (3.6) и любую старуху? это так, мои мысли... мыльницу 87 года?
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ты прав, но и мыльницы стоят каких-то нереальных денег. Типа А80 с мотором 2.6 будет стоить 5-6 тысяч минимум.
    Да и не охота мне заниматься переделками по кузову. Если взяться так, как ты это делаешь, то у меня однозначно будет такой же долгострой на годы.
    А S4 или V8 все таки уже как минимум коробки стоят, моторы, шрусы соответствующие... А куда-то впихивать все это значит обречь себя на еплю с жестянщиками, что мне очень не хочецца.
    фау8 стоит в районе 6, S4 с мотором 4.2 около 9 - вот и вся арифметика :) Будет потом надобность облегчать, перекинем в мыльницу
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ценки у вас мама не горюй :( бери конечно V8 тогда
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #24 YanRS, 12 сен 2005
    Про коллекторы вопросик к тебе.
    Обсуждал тут вопрос с одним корифеем, пришли к выводу, что AAN выпускной коллектор, с отпиленным выходом в районе 5-го цилиндра, как родной встает на моторы PT и ABH.
    Твое мнение?
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    незнаю, а колектор от ААN и 3В разные? и от 200ки тогда не подойдёт? надо брать прокладку от 4.2(3.6) и замерять... да , кстати, на V8 / S4 c ABH поршни тоньше чем на моей АЕС S6 или АBZ от А8 который я купил впрозапас, на 2мм !!!! это учти!!! так что советую с 3.6 брать V8 там поршни около 8мм чем на АВН 6мм
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Бинго! Улдис, спасибо! Я бы, честно, не догадался - вот что значит, отсутствие инженерного образования.
    Про остальное учту обязательно. Но там уж как повезет, хочу машину брать на ручке, а среди фау8 это редкость.
  7. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Слушай, Улдис! Есть вопрос- а чего у тебя днища поршей желтые?
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #28 Uldis, 13 сен 2005
    я их нитрид титаном наплавил, то же что и керамика ... они ващето золотистого цвета были, просто когда поршень вставляли в цилиндр, его само собой весь промазали маслом :)
  9. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    только покупал прокладки... хе, на 200ку 10 клапанов это не одна целая, а 5ть маленьких прокладочек между бошкой и вых.коллектором, а на 3В уже целая ... так что от 200ки надо живой коллектор брать, хотя он какой то странный , двойной
    а от 3В неподойдёт , неотпилишь, с одной стороны , ВГ, с другой турба, а от AAN может и подойдёт
    но только надо смотреть в живую, ведь на другую сторону турба вверх тормашками будет и не будет ли это мешать... да, и крепление, крепление ....???
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    будем смотреть.
    А так получается, что с одной стороны отпилваем в районе 1-го цилиндра, а с другой - в районе 5-го. Получается, что все турбины смотря вверх. И надо брать именно AAN.
    Но экономический аспект.
    Б/у коллекторы встанут всяко не менее 500$. Еще по полтинику накинуть за работы по отпливанию и завариванию. Получается 1100$.
    Почем тебе два коллектора встали?
    С другой стороны чугунные коллекторы и уже есть выходы под ВГ.
  11. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    #31 Wolfman, 13 сен 2005
    Насколько я понял- эта технология используется при изготовлении стоматологических буров и сверел по металлу... А во сколько это удовольствие стало? Да и оно видимо я понял повышает износостойкость помимо прочности и снижения термонагруженности самого поршня?
  12. abbat
    abbat Участник форума
    27 май 2005
    215
    Улдис, если твой проэкт состоится, то я думаю это будет один из самых серьезных у нас.
    И это будет целиком и полностью сделано в Латвии, а не пригнанная откуда-нибудь. Респект.
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    боюсь крепления разные, смотрю на рис AAN и на свою гаскет, разные дырки... а так мне вес глушак+ даунпайп+ коллекор где то так и выходит
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    около 200$ с отсылкой в украину - институт ядерной физики... но боюсь они мне их запороли, испарив защитный слой 500С...посмотрим... при наплавке керамиков вроде 60С ... буду резерв готовить, покрою резервные керамикой в белорусси
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а чего ты 200ку взять не хочешь? передок у них примерно одинаковый с V8, ходовая тоже. Цены ниже, ручка не редкость да и запчасти тоже. А V8 как ни крути - раритет.
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    хочу как можно меньше на первой стадии с кузовщиной возиться.
    На фау уже есть и коробка, и мотор и крепеж и редуктор и т.д. и т.п.
  17. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    А какой диаметр цилиндра?
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Улдис, разбираемся дальше.
    Встает ли в блок 4.2 коленвал от 3.6? Именно от 3.6, а не от 3.7...
    Если встает, то получается СЖ 7.7:1, как раз для 2.5 избытка и 1000 сил хватит...
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    один или два?
    2 коллектора и 2 даунпайпа сколько будет стоить?
  20. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #40 Uldis, 13 сен 2005
    я же давал ссылку с авто ру, не встанет, а степень была бы 7.5 ,и литраж 3.9 вместо 4.2 еслиб такая халява прошла :) мне правда не удалось засунуть колено от 3.7...оно вроде подходит, так как один размер диаметра поршня, но увы, у нас на разборках в тот момент было 3 движка, но их хотели збагрить целиком и не разбирали, а колено от 3.6 у меня валяется :) ... мне целиком все два колектора+даунпайпа+ свели в один глушак за 1200 или 1500баксов, уже точно не помню.
    ЗЫ под свои вых.коллектора я сегодня кучу вариантов прокладок (гаскет) перебрал, от той что было негодятся колечки, от 200 неподходит, зато идеал от гольфа 1.8 16V, это одиночки, взял 8 штучек :)
    и ещё, кто тебе мешает переделать свои коллектора? помойму 70-80% уже сделано, мой мастер закапризничал что жалко резать их, или решил наварится на мне :)
