2 Uldis. Про V8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 10 сен 2005.
  1. vaivads
    vaivads Bad e-mail
    16 мар 2005
    24
    audi coupe 2.1 turbo quattro typ89
    #381 vaivads, 19 фев 2006
    Ответ: 2 Uldis. Про V8
    net.,mnogo svoej raboti vlozheno.zhalko prodavatj.imejuca plani na budu64ee
  2. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Вот почитал все с самого начала.Uldis- РЕСПЕКТ!!!
    Мое мнение насчет маслокулера: зачем ставить огромный,если как я понял машина делается для драга, а не для длительных гонок и нагрузок.Да и климат думаю у вас не такой как у нас до +35 +40'C зачастую бывает..........
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    респекты буду принимать когда запущусь, сейчас только железо. Ну так драг летом же :) у нас тоже до +35С бывает запросто...в том то и вся беда что мотор крутится на мах оборотах хоть и 8-11сек, но этого хватает :) хотя на топ драг машинах даже водяного охлаждения нет, но там бюджеты по пол лимона
  4. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Я думаю можно и пережить 20 сек отжига. Но с радиатором хуже не будет.
    по своей практике на 90 (там были приборы) могу сказать что летом при полном отжиге за 5 мин, темп масла подымалась до 140/150 градусов.
    Это на малофорсированном атмосфернике. (2L 20V 175hp)
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    сегодня довольный прибежал в конторку покупать топливошланг, типа круто - тефлон, а он гад гофрированый внутри а не гладкий :( , справа резиновый но пальцами можно сдавить, а с лева вроде из полипрпилена (или что то типа)... давления то все держат в 10 раз больше, тефлоновый само собой удобно прокладывать, он при больших гибах не сдавливается и устойчив к темп... как то повертел и отказался от тефлона, может полиропилен? он хоть гладкий внутри...или это всё не то?
    ЗЫ все шланги само собой масло бензино устойчивы
    2 265KW - я по тюнинг ссылочкам бегал, так так масло радиаторы поболе чем кулеры :)
    1 человеку нравится это.
  6. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ответил в gt/ тут повторюсь. что тебе эта гофрированость то далась.
  7. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    а дополнительного сопротивления в магистрали создавать не будут?!
  8. SaT
    SaT Участник форума
    6 авг 2003
    156
    Renault Clio I
    Улдис, не мучайся со способом прокладки топливных шлангов в салоне.Открой КиТТ и там найдешь информацию как делать это... А если работает в спорте, то тем более будет работать на гражданском авто...
  9. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ничего не понял? что за китт? и что работает? плизз, подробней
  10. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    #390 Sechan, 23 фев 2006
    КИТТ это "правила" драг рейсинга, т.е что можно ставить а чего нельзя и в каком классе...........
    и как это должно быть.
    Регламент вобщем.
  11. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    хде это есть? на топ драг машинах которые едут 6 сек квотекр? вы чё :) даже на кинг оф эуроп и то одно написано - машина с тех.осмотром :) ...драг битва в ру - машина с техосмотром
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    В любом официальном автоспортивном состязании есть КиТТ, который регламентирует все технические требования к технике.
    К драговым машинам тоже такое есть, если такие соревнования проводятся под эгидой FIA.
    Улдис, возьми у раллистов или кольцевиков КиТТ, и посмотри, как там регламентирован вопрос изменения топливных магистралей.
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ок
  14. SaT
    SaT Участник форума
    6 авг 2003
    156
    Renault Clio I
    Так вот, дабы тебе не лазить по нормативным документам могу сказать)))
    в салоне топливные магистрали не должны иметь соединений. Соединение возможно только на стенке кузова ограничевающая салон от вне... для соединения исспользуются специальные соединительные фитинги...
    они кругом продаются...
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    решили провести их по дну снаружи, на тех же креплениях что и и сток был
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    :up: :up: :up:
  17. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    ИМХО правильно станружи.
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #398 Uldis, 25 фев 2006
    во купил масло кулер от формулы Ф1, сток был 23х18х5 см этот 30х20х4.5см, да ещё с пропеллером :)
  19. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Гы....
    А что соединение не на резбе ? Какая Ф1 ? Странно..........
  20. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    на резьбе, это пластмассовые заглушки от грязи-пыли, чего странного то? от такой машины
