2 Uldis. Про V8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 10 сен 2005.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: 2 Uldis. Про V8
    я не буду пречислять параметры мощности искры и от чего они зависят. но тока не говори про "размер" искры то что ее "сдувает".
    наприга тут вообще не при чем. короче неохота объяснгять что делает этот блок да вобщем и незачем :) но смысл этого блока такой же ка штатные мозги + коммутаторы. и ничуть не сложнее и не лучше. а раз ты лишаешся штатных мозгов, то понятно что без него не обойтись, то что блок управления зажигание нужен хоть какой-то, то я не спорю без него зажигания не будет :)
  2. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    кулер вопхнуть пол дня работы. посмотри на температуру масла. а то сразу твкладыши и т.д. но если охота заняться сейчас - пожалуйста. хуже не будет :) :)
  3. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    ЙОПТЬ! УЧИТЕ МАТЧАСТЬ! :umnik:
    И не спорьте если не знаете!
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    ты опять ошибаешся :) , аутроник и без этого блока работает без проблем... там есть всё для зажигания , и там есть свой эл.комутатор, а этот блок не комутатор, а кондёрный блок для потдержания вольтажа , ты хоть почитай сначала для чего он :)
    Direct Fire CDI
    это на гражданских версиях без него нормально :) или лёгкого тюнинга, а начнёш крутить надо ставить
    1 человеку нравится это.
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да догадываюсь я для чего он нужен. :)
  6. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну ка поподробнее какую матчасть мне поучить?
    может вы обладаете тайными знаниям, о которых я не догадываюсь. :) тогда было бы интересно услышать.. не, правда интересно :)
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Улдис, кстати по мотивам гт-клуба... Впуск
    На бмв сделано также на 8ц, 8 дросселей берут из одной емкости воздух, где поддерживается постоянное давление.
    Не проще 8 дудок и короб, чем ты городил две сужающихся трубы?
  8. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Красиво конечно, но помойму отцтой и незачем такое ведро накачивать турбиной!
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    у них там 3.5 литра оппозитная шестерка битурбо. Собираются снять 1100 сил.
    На самом деле разумно, ИМХО конечно же, на высоких оборотах под большим бустом штатный коллектор может начать неправильно работать, что приведет к недостаточности смеси в отдельных цилиндрах - Улдис писал об этом.
  10. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Это что за аппарат ?
    Subaru ?
  11. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    сори за офф,
    чей опозитник та? порш?
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Улдис, а у вас там вот такие выпускные коллекторы варить умеют? Не то, чтобы из составных частей, а трубы согнуть, сварить правильно...
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    всё верно, но он там ещё разделён на двое, с небольшими переходами из одного ресивера в другой, Ян, если они хотят снять более 1000лс то им ресивер с общей ёмкостью нужен 10-15 литров, на С2 ресивер около 3л, на РС2 уже окол 4л , у меня около 6-7л, а тут всё верно под10-15 литров такой громадный и нужен
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #75 Uldis, 17 сен 2005
    да , у меня мастер такое делает, не мне лично, а то это сумашедшие бабки стоит, а зачем? нормально из составных частей тоже
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    насколько я понял, общаясь с профи, любая неровность внутри или снаружи выпускного коллекторы (имеется ввиду сварной шов или заусенец какой от стыка) сразу дает зону повышенной термической нагруженности (точно не помню как это в сопромате называется) и типа недолго все это служит. Это раз.
    Второе. Посмотри какой у тебя коллектор с точки зрения нерациональности размещения под капотом, и как этот словно прижат к блоку, да еще с турбиной. А длина патрубков небось даже больше чем у тебя.
  17. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #77 Uldis, 18 сен 2005
    конечно каждый шов прошлифован внутри в коллекторе и где стыковка четырёх труб на фланец, всё лень доехать заснять на фото, Ян, насчёт рациональности, там же лонжероны, этож на Р5 ровно стоит :) , поэтому чуть отодвинули , вот и всё, да, и ты никуда не денешся если будеш V8 делать :)
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ян,
    1. что то нашёл уже себе из фау 8?
    2. точно решил 8цил делать или Р5 всё таки?
    3. Насчёт гильзовки 8цил ты вроде думал, будеш или нет ?
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    1. Да, есть варианты. И 4.2, и 3.6 на механике. В принципе стоят вменяемых денег. Но я пока пытаюсь до конца определиться с бюджетом. Не хочется долгостроя, как у тебя, из-за неправильно определенного бюджета.
    2. Для драга альтернативы V8 ИМХО нет.
    3. На старте проекта точно не буду, даже если средства будут позволять.
  20. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ян, дело не в бюджете, у меня никогда не стоял вопрос денег, это я так раньше думал, а потом то динамят получив деньги, то заказ оплаченый ждёш пол года.... то непонятно как делать или кто это может сделать...поверь, вопроос денег будет стоять последним ... ты лучше не бюджет считай, а разбросай сначало что кто и как будет делать, неотдавай одному мастеру, будут проблемы...
