Ответ: 2 вопроса по Ку7 а можно вообще заказать отдельно вебасто, если изначально нет его в комплектации? чтобы оно с MMI управлялось? стоимость , наверно, будет намного выше, чем вебасто стоит как опция при заказе а/м?
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Я заказал на днях, цена з.ч. 23т.р., туда входит: пульт ду, блок управления, и какой-то кожух. Во сколько работа встанет? В четверг поеду ставить, если кому интересно отпишу.
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Можно заказать и управлять через ММІ. Для этого нужно прописать VAS или VAG-COMв "адаптации" Вебасту и можно управлять настройками в Setup климы
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Вот тут чел узнал прайс на родную Вебасту с установкой http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2672284&postcount=9
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Уточнение: для полной адаптации Вебасты необходимо докупить аудюшную проводку (от отопителя к конторллеру ) и контроллер для подключения к ММІ.
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Может официалы с Варшавки имели ввиду цену уже с этими приблудами? Но как бы то ни было, а 6К баксов - уже не мало за опцию, которая 1500 стоит. Кмк.
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Диски для Ку зибена можно взять реплику, я себе для паджеры брал - отличные диски и балансируются и не гнуться, а цена раз в 6-8 ниже оригинала (если сравынивать с ауди центром ) Это пример, а так смотри в инете диски replica http://shintrest.ru/index.php?option=com_shina&task=showdiskmodel&id=3626 А эти вообще хороши http://shintrest.ru/index.php?option=com_shina&task=showdiskmodel&id=3002 сайт не рекламирую, это то что гугль выплюнул нормального под запрос "диски audi q7" Я своего ку зибена вчера проплатил в четверг - буду ездить :[:]||||||:drunk2:
Ответ: 2 вопроса по Ку7 А вот что они предлагают для ауди... http://shintrest.ru/index.php?option=com_shina&task=showmanufacturer&id=5 я обычно диски ищу так: сначала параметры нахожу на диско-сайтах, а потом через яндекс маркет ищу аналогичные по лучшей цене.. звонишь, заказываешь, привозят куда надо Удачных покупок
Ответ: 2 вопроса по Ку7 А вот вроде как и размеры на диски http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-2142.html
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Как я понял вебаста стоит на всех дизелях с завода. Мне доукомплектовали управление с брелка, и таймером через ММИ. За все с работой отдал 37т.р.
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Управление таймером- дармовое, у ОД доукомплектовывать пултом - очень сложно, т.к надо менять блок и ставить антены
Ответ: 2 вопроса по Ку7 Согласен! Меняются усилители антенн в задних стойках, ставиться новый блок! Проще управлять таймерами
