20 литров газа на сотню.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Oberst, 3 дек 2018.
  1. Oberst
    Oberst Участник форума
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Audi A6 C4 2.0 ABK МКПП
    Сегодня снял провод первого цилиндра при холодном моторе, так он током бьется, причем брал не за вв колпачок, а сам провод, и при его снятии мотор не реагировал ни как, снимал остальные, тряска усилилась, может это быть причиной тряски на холодную, и повышенного расхода топлива?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Проверить можно по-разному: кто стенд собирает, кто прямо на машине умудряется. А случается это из-за износа, грязи и старости.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так выкрути свечу и очисти/замени её. Сопротивление проводов проверь, крышку трамблёра, бегунок, резистор в бегунке...
    И кстати, снимая со свечей проводА на работающем двигателе, можно убить модуль зажигания. Проверять неработающий цилиндр нужно замыканием в/в проводов на массу - для этого достаточно куска провода.
    А лучше припаять к концам этого провода тонкое шило и крокодильчик - и, зацепив крокодильчик за массу, втыкать шило в выходы цилиндров на крышке трамблёра рядом с в/в проводами. Это и для модуля зажигания безопасно, и током бить не будет.
    Al-wagen нравится это.
  4. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    И еще, у меня концы проводов металлические, я их замотал изолентой, по темну заметил что сняв провод 1 го цилиндра, Центральный провод от катушки на трамблер через изоляцию бьет искрой на массу, как одел вв провод искра ушла, сопротивление вв проводов мерял 6 килоом на всех, кроме Центрального, его не мерял.
  5. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Как проверить крышку трамблера, визуально глянув на контакты? И какое сопротивление должны иметь вв провода и бегунок?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В смысле, металлические? Не понял. :shock:
    Норма.
    Бегунок - 1 килоОм.
    Нагар внутри, выгорание электродов, микротрещины на крышке между электродами. Ну и грязь.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Свечные наконечники в металле
  8. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Да свечные наконечники в металле. Причем разных производителей, это так должно быть?
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Сними эти металические накладки, пользы от них меньше чем вреда
  10. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    И еще клапану на 1-ом цилиндре не гаплык пришел, я уже подумываю на это...как проверить, хотя как прогреется тяга вроде нормальная... и свечи мерял тестером 4 килоома, одна только показала 3,8.
  11. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    А разве они снимаются? Они же вроде как одно целое с проводом.
  12. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не просто снимаются, а обязательно. Ты их в руках поверти и осмотри. Экран - из 2 жестяных половинок/полуцилиндров. Скреплены меж собой загнутыми ушками, по 2 на каждой половинке. Тонкой отверточкой/ножом отогни, расщелкни и выброси нафиг подальше. Бегунок и крышка визуально осматриваются и многое без тестера становится понятным. В свечных наконечниках тоже резисторы, в свече - резисторы очень часто. Свечи выкрути, положи в рядок и сфотографируй - сразу будет видно, где гаплык настает. Заодно, видно будет, которая свеча чем накрывается.
  13. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Спасибо, сфоткаю. А на что эти наконечники влияют?
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Для снижения уровня помех от высоковольтных цепей.
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Наконечники нужны для разъемного соединения высоковольтных проводов и искрового разрядника. Плохое соединение - потери энергии на тепло. Очень плохое соединение - высокое напряжение уйдет в ветку с мЕньшим сопротивлением, те, мимо свечи.
    В принципе, главное свойство любого соединителя-контактора одно: минимальное переходное сопротивление. Но раз уж всё образовалось через пень/колоду, то нонче и провода с сопротивлением и соединители...дурдом
    Pavelww нравится это.
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Мы говорим об экранировании этих самих наконечниках свечей ...
  17. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    А как насчет того что при скидывании и одевании вв провода, на центральном вв проводе била искра через изоляцию на массу, и пропадала соответственно. Отодвинул провод подальше от металла и искра пропала.
  18. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Искра от вв на массу.
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Желаешь оспорить очевидное? У тебя все в порядке?
    Изволь.
    Что экранирует наконечник свечи? Искрообразование происходит ВНУТРИ ГБЦ, искровое радиоизлучение именно оттуда - невозможно. Наконечник "типаэкранирует" переходной контакт/соединитель и внешнюю сторону свечи. Вопрос: нахрена?
    У меня есть своя версия ответа. Это сделано исключительно ради увеличения стоимости проводов. Функционал - нулевой, экран-оплетки, препятствующей излучению от проводов, в самих проводах - нет. Контакта, связывающего жестянку наконечника с массой - нет. Фикция. За допденьги.
    Как насчет того, что данные провода годны лишь в помойку?
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    Напряжение пробивает там, где легче.
    Провод одет на свечу - искра идёт через свечу.
    Снял провод - теперь где-то в другом месте искре уйти надо. Вот и шьёт где придётся.
    Порой самое лёгкое место - через человека. Это на счёт твоего удивления, почему это провод в руках с напряжением 10-20 тысяч вольт вдруг током бьётся...
