200 000 км за 2,5 года
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем mnogoluka, 11 апр 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У меня такой вроде
    http://balsat-msk.ru/?productID=117
    Не подойдёт?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это не автоматический:
    П.С.
    Такой намного лучше, чем автоматический, но его надо постоянно контроллировать во время зарядки.
    Подключаешь на АКБ, выставляешь зарядный ток не более 5 А
    Каждые 30-60 мин смотришь показания и корректируешь на 5 А
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А ты уверен, что можно будет корректировать??
    Вот помню заряжал аккум почти полностью разряженный.
    Малыми токами
    Поставил где-то 3А Емкость, по-моему 60 была
    Часов через 15 ток стал 2,5А, при попытке поднять выше, например, до 3А или 4А ничего не происходило. Опускать ниже можно было, но поднимать нет (крутишь ручку - ничего не происходит)
    В результате, когда он полностью зарядился, стрелка упала на 0, трещать он (Кулон) перестал, при попытке выставить хоть какую-нибудь силу тока - стрелка даже не шевелилась, что, как я понял, свидетельствовало о полной зарядке АКБ
    Поэтому вопрос: что контролировать то??
    Поставил на 5А (обычно рекомендуют не более 0,1 от ёмкости, но, естественно, чем меньше, тем лучше) и просто посматривать, что всё ок и ничего не крутить.....
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Значит так и делать.
    Сначала выставляешь 5 А, потом корректируешь на 5А,
    когда перестанет реагировать на увеличение тока (выкрутив ручку по максимуму) - следишь за ним.
    П.С.
    Если АКБ рабочий (70-75% заряда) - он тебе даже 5А не даст выставить в самом начале.
    Следовательно заряжаешь как есть выкрутив ручку на максимум тока!!!
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    понятно
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    вот опять не надо на немецких инженеров наезжать))
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это физика - и здесь бессильны инженеры. :)
    Если сделать напряжение в бортовой сети автомобиля более 15 Вольт - АКБ будет закипать из-за перезаряда, потому что оно постоянное!!!
    П.С.
    Но стационарным зарядником напряжение и время зарядки ограничено,
    при условии автоматического режима работы.
    Иначе АКБ также закипит от перезаряда.
    Правда иногда всё таки требуется довести его до кипения,
    но делается это уже с ручной регулировкой напряжения и времени заряда - поэтому постоянный контроль за ним.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Мы же не просим уточнить - заработали эти двигатели после сборки или нет. :beer:
    Я уже писал, что вскрытие и проверка плотности - это бред.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    :lol:
    :thumbup:
    :beer:
  10. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Преодолел рубеж 260000 стала с морозами падать морда к утру.... Замер в тревожном ожидании!!!!! Или морозы или стойки второй раз под замену. Тут точно я буду первый.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Может блок клапанов подвисает? Может влага в системе. Не хорони раньше времени.
  12. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    вот и я жду потепления:help:
  13. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    а на каком пробеге первые стойки менял??
    все таки неаккуратно ты ездишь) всего то 260 проехал а машину уже всю перебрал))
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Поставь машину в теплый бокс и сделай маленькую экзекуцию. Подготовь медицинского спирта влить в воздушный ресивер - поставь на "домкрат" и штуцерок на ресивере отверни аккуратно, потом шприцем влей 5 кубиков. Заверни обратно и запускай машину. Снимай с режима домкрат.
    Если проблема во влаге в системе - должно помочь.
  15. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    а нет. я на такое не способен. это не для меня. Стойки менл на 150 передние по моему
  16. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не стоит переносить опыты с первого урода на второй))
    кстати вчерась в -28 завелась с полтычка. я был очень рад.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну от чего же? Пневмосистемы на первом и втором конструктивно мало отличаются.
  18. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не знаю. не уверен. но уверен что опыта таких экспериментов на вторых уродах - минимум.
  19. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    И это не есть гуд. У нас на северах ОД при обнаружении влаги просто меняют осушитель компрессора за 10 тыщ, вот сегодня при мне на кукушке поменяли, у него зад падал за ночь.
  20. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    он действительно так не дорого стоит? это гуд)
