25 лет технологии TDI: экономичный бестселлер
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 15 авг 2014.
  1. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вы в своей теме рассмотрели авто которые еще делали для езды, а не для понтов. Они служили верой и правдой, не в пример нынешним.
  2. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    :lol: Ага, расскажи про то как не едет, ребята все с форума, здешние, заезд свежий
    http://www.youtube.com/watch?v=e5CR298Q0yA
  4. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    Ликбез это всегда хорошо! :)
    Но вот только ликбез должен быть правильным, а то ваша фраза :
    в корне не верна, так как в работе этих двигателей заложены совершенно разные термодинамические принципы : дизель это изтермическое расширение, а бензин изобарическое. Тоесть совершенно разные процессы!
    при изотермии потери тепла меньше, отсюда и КПД дизеля, у бензина большая часть энергии уходит на нагрев деталей вокруг.
    Это первое, а второе - детонация это не ранняя вспышка, а вообще любое воспламенение не от искры, если упрощать. У дизеля не может быть детонации, по двум причинам:
    - до того как поршень достигнет ВМТ давление будет не достаточным, для воспламенения смеси, она воспламенится только при максимальном давлении.
    - коммон рейл моторы впрыскивают смесь дозами, когда уже давление максимально или близко к этому, а до этого там гореть нечему, для этого и ТНВД, нужно что бы давление топлива было больше чем давление в цилиндре, что бы не топливо не давило назад.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    У соседа по гаражу Allroad 3,2-пробег 280т.км.
    У соседа по даче А6 3,0TFSI пробег 190т.км. Обе машины куплены новыми,и проблем с двигателями нет....даже знаю Ваш ответ: Повезло.:nod:
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Какой счет?))
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    А разве писал что дизель не едет?...опять же с чем сравнивать,если уж сравнивать,то двигатель одного объёма и одной системы подачи воздуха,но разных видах топлива,представим:6,0TDI и 6,0TFSI(если бы он был)Ты на который поставил бы?....думаю ответ предсказуем.:hi:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Под этой фразой я имел ввиду принцип работы ДВС одинаков,что бензинового,что дизельного т.е. впуск,сжатие,рабочий ход,выпуск.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    Вот здесь писал "
    Так вот, твои суждения устарели, причем не сейчас а уже лет как 7 назад.
    А сравнивать 6,0TDI и 6,0TFSI ответ предсказуем, совершенно предсказуем, сольет 6,0TFSI вчистую, хотя понятно что делать его совершенно никакого смысла нет и не будет. Одинаково будет думаю 6tdi 8tfsi
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-то в моих словах не правда? Разве дизель "славиться" мощностью? И всё же что дизель не едит,я не писал.
    "Сольет 6,0TFSI вчистую":shock:...давай так:двигателя 6,0TFSI нет,есть двигатель 4,0TFSI,а так же почти равный по объёму 4,2TDI,оба эти двигателя ставят на А8,разница в разгоне до 100км\ч почти секунда(4,6 и 5,5)....догадайся в чью пользу.:hi:
  11. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
  12. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    550D едет как 550i, только у первой на 70л.с. меньше.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Первые две:два литра и три литра-некорректно,вторые две стоковый двигатель против "заряженного"-некорректно(у Ауди тоже есть такой 3,0TDI,который 313л.с.-это "выжатый как лимон" дизель)
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Сдается мне нужно на практике выяснять, че болтать в пустую? устроим заезды 2.0tdi(170) / 2.0tfsi, 3.0tdi / 3.2
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Первые две-результат предсказуем,две вторые-правильней наверное всё же будет так: 3,0TDI\3,0TFSI(а такой заезд уже был...бензин легко уехал от дизеля даже от дизеля с чипом.)
  16. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    или так 2.0 TDI (CAHA 170) vs 1.8 TFSI ( CJEB 170)
    главное что бы были одинкаовые трансмиссии и привод
    Производитель заявляет 8.6 и 7.9 соответственно, скорее всего ервые метры, до 60 дизель вырвется, но затем, наверное сдуется
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну почему опять 2,0 и 1,8.:shock:,да и даже так никуда дизель не вырвется,у них момент почти одинаковый 350 и 320 соответственно,т.е. "сольёт" от начала и до конца.
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Андрей, категорично не согласен по поводу начала
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    0,7 секунды это много.
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Прости, это что имеешь ввиду?
