3.0 BBJ, текут распред. валы или фазорегуляторы, к чему готовиться ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 11 фев 2013.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На А6 С5 есть 4 основных приоритета:
    2.8 и 1.8 Т - дорестайлинг
    2.4 и 1.8 Т - рестайлинг
    И только после них я бы смотрел в сторону 3.0
    Из дизелей вариант только один 2.5 (BAU),
    можно конечно и AKE рассмотреть.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    и дорестайл по цене рестайла?! :nod: "соображения" прочитай в своей же теме.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ты умеешь правильно выражать свои мысли - я не понял сути вообще
    П.С.
    Я купил себе именно 2.7 ТДИ 2008 м.г. за 1,05 млн руб. с пробегом 170 тыс. км. только по одной причине - это самый надежный двигатель в А6 С6 дорестайлинг, если расматривать чисто 2007-2008 м.г.
    И я не прогадал - затраты за 50 тыс. км. я написал.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    bes, видимо, хуже ake :shock:
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если Вы не знаете отличительных особенностей двигателя 2,7 ТДИ (2007-2008 м.г.) - чем же всё таки он лучше перед 3.0 ТДИ,
    и приравниваете его к ущербному по сравнению с 3.0 ТДИ - тогда какой из Вас ремонтник, коим здесь себя представляете?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    BES - хороший двигатель, по сути тот же 2.8 с турбинами
    его можно смело поставить с раздел бензиновых,
    только я к нему отношусь с особенностью, по ряду причин
    только причем тут АКЕ ? :shock:
    П.С.
    давайте закончим этот разговор - иначе сейчас опять будет битва титанов и т.д.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это очень похоже на старинные сказки "у aah тонкие кольца по сравнению с abc". да, это так, но по факту на ресурс моторов это повлияло в пределах погрешности.
    "ущербный" = плод твоего воображения, но не мои слова.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    видимо не знаешь отличия - ну и ладно,
    на этом и закончим :hi:
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #89 malder_dm, 19 фев 2013
    Пока Вы в моей теме высняли различия 2.7 и 3.0 ТДИ, тем временем пришла моя посылка с ремкомлектом.
    Сальник выложил один и одно колечко ещё недопришло.
    P.S. Стопорные кольца, видимо, для перестраховки положено заказывать в комплект для устранения течи, по таблице из отзывной акции.
    Обратите внимание, новая пробка, которая одевается на фазорегулятор, идёт с новым колечком.
    Дай Бог, чтобы эти пробочки и остальные прокладки помогли.
  10. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    всё ясно с твоими приоритетами,2.4 и 1.8Т:lol:
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Может, по теме что ответите ???
    Тема всё-таки называется "Текут распред. валы на 3.0 BBJ".
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лично мои приоритеты - это 2.8 в кузове А6 С5 и 2.7 ТДИ в кузове А6 С6.
    А всё остальное из статистики по ремонту - надежность и затраты на ремонт.
    Это не мои домыслы - а практика ремонта и обслуживания.
  13. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Спроси у LittleTOXA. Он вроде заказывал сальники и менял на своей бывшей авто. Но вся инфа у него. Если течёт сальник внутри фазорегулятора, то ремкомплект, который ты купил не поможет
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Хоть один адекватный ответ, спасибо.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если другим лень искать - могу собрать все темы по 3.0 в одну.
    Например - "Основные проблемы двигателя 3.0 BBJ"
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    О, если не сложно, давай.
    Может получишь моральное удовольствие от того, что у тебя не такой мотор.
  17. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    да если можно, как руководство по эксплуатации:wink:
    основная проблема с текущими фазорегуляторами, остальные решаются заменой двигателя
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А что мы молчим про это на 2.7 ТДИ:
    На 250-270 тыс попадос по форсункам 500 эвро x 6 + поставка
    На 300-350 при нормальном использовании (или с 250тыс, если текли форсы) попадос на цепи+натяжители с вытаскиванием мотора! (3-5 тыс ойро)
    Если на пневме то 160-180тыс попадос на компресор и с 250тыс возможен попадос на замену стоек 1500 ойро x 4 + замену, хотя можно восстанавливать баллоны за недорого (с 300 ойро x 4)
  19. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    видел 2.7 с пробегом 600 т.км, все родное, ничего не меняли, правда в германии.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #100 Ratkov, 19 фев 2013
    КТО ВАМ РАССКАЗАЛ ТАКИЕ БАЙКИ ПРО 2.7 ТДИ
    П.С.
    ПРОБЕГ 220 ТЫС. КМ. - ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ В НОРМЕ С ЗАВОДА
    Чисто по двигателю было заменено/удалено только следующее за этот пробег:
    регулятор давления топлива - установлен б/у от 3.0 - т.к. проблема только на 2.7
    впускной колектор с заслонками 2 шт. - удалены заслонки полностью
    система ЕГР - удалена полностью
    свеча накаливания 1 шт. - установлена б/у из запасов
    остальное расходники (фильтра, масла)
