3.0 TDI (245 л.с. + 580 Hm) - ЧИП ?!
Тема в разделе "A7", создана пользователем Datik, 3 апр 2014.
  1. Eurocode Russia
    Eurocode Russia Завсегдатай
    30 июл 2014
    943
    При такой подаче не может быть больше мощности
  2. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Да, согласен, нам тоже показалось это очень малым при настройке, но 305 сил с колес стабильных как то получилось))
  3. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    все вопросы к стенду. Любой стенд может показать любой результат в зависимости от того что захочет увидеть оператор
  4. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    #284 jlw7, 19 май 2017
    А у вас свой стенд?
    Вы уже кому нибудь реализовывали жидкостный кулек?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот это да! Сам признал что можно накрутить.
  6. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Небольшой оффтоп.
    3.0 тди: 245 сил и 500 нм, 245 сил и 580 нм, 272 силы и 580 нм - они отличаются кардинально по железу (турба, форсы, тнвд, с-троник)?
    Просто интересно, можно ли успешно залить софт от более тяговитой версии или нет. В случае первых двух, глядя на кривую момента, кажется, что крутящий искусственно ограничен.
  7. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Все тоже самое. Выход один.
    Нужно просто сделать чип и будет 300 сил, а момента будет 600+ на этом штатном железе.
    Для большего понимания процесса исключительно рекомендую сначала на стенде замериться и чипануться со снятием логов, тогда будет все очевидно и без погрешностей попомера! Только такой вариант дает максимум результата.
  8. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Какой гибрид у вас стоит? И что ещё по железу делалось?
  9. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Гибрид стоит заказной, кат выбит. Больше ничего не ставилось.
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Заказной это понятно
    На базе вашей турбины 2260? Или свою вы сняли, а гибрид поставили? Какие параметры у заказного гибрида? Горячая и холодная части
    Что по итогам с лс и нм? И разгон какой?
  11. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Приобрели несколько родных турб, все превратили гибриды, ставили, обкатывали, настраивали. Выбрали то что нравится больше, стабильнее и надежнее. Вот так это было. По параметрам не подскажу, могу дать Контакты тех кто делал это все.
    365-380 сил на выходе. -
    0-100 из 5, 100-200 из 14.
  12. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Давайте контакты. Пообщаюсь. Я как раз гибрид себе подбираю.
    А катки на машине какие?
  13. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Luman service на кутузовском.
    Катки 19 и 20 есть
  14. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А во что гибрид встал?
    И почему они интеркулер не предложили поставить?
    Выхлоп штатный? Труба обычная?
  15. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    У меня все сложно, у меня долгая история начавшаяся с гибридов, продолжившаяся битурбой и сейчас снова гибрид. по моим инвестициям в это все сложно что то понять. Комплекты под ключ такого плана как у меня сейчас, если память не изменяет, то обходятся порядка 100-120 тыр в зависимости от того что делать по выхлопу.
  16. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Кулёк я не стал менять, так как это не оправданно. Если его менять, то лучше водянку ставить сразу.
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Почему? Товарищ поменял на почти новой машине. Минус 15 градусов сразу
  18. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    И что они дали? Сколько сил с колёс? Ради чего он это делал?
  19. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    denwerok нравится это.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Посмотри хотя бы на ютубе как в стоке едет 4.2, а потом сравни со своими 380тью пони.
