3.0 TDI (245 л.с. + 580 Hm) - ЧИП ?!
Тема в разделе "A7", создана пользователем Datik, 3 апр 2014.
  1. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Двигатель можно запороть отсутствием масла, антифриза,плохим топливом - и это не гарантийный случай. Проверенным чипом - невозможно. Он масло не сливает)
    Робот помрёт? Они и без этого мрут на ауди и заменят его без проблем, даже при самом невероятном раскладе. На остальное чип не может действовать даже виртуально.
    После чипа есть устойчивое ощущение, что двигателю работать легче, что теперь оно - нормальное состояние системы!
    Надо просто попробовать.
    В любом случае, ауди - адекватный производитель и продавец и всё Вам сделают.
  2. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Спасибо всем за видео!)))
  3. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    в принципе согласен, сам дилер предлагает чипануть у него же, но за 75 тыр. и это со скидкой, говорят что сам производитель чипут ...
  4. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Дилер за 75 чипует не понятно чем. Это точно не абт и не мтм. И не рево с апр.
    Они ставят так называемую коробочку, судьбу которой можно только по картам таро отследить).
  5. Datik
    Datik Участник форума
    9 ноя 2008
    216
    A7 3.0TDI 2013
    #65 Datik, 6 май 2014
    Я как автор темы просил в самом начале - только конкретику про А7 (даже без сравнения с А6).
    У меня 4,5 года была 4-ка и знаю я ее вдоль и поперек.
    Разница в весе 400 кг, так на секундочку =)
    Если не ошибаюсь 4-ка весит 1480 (а в вашем случае с 3.0TDI - 1700), а А7 весит 1880.. или примерно как то так...
    Эти "примерно" одинаковые рост, вес, габариты... не интересны...
    Суть темы была в том, чтобы увидеть А7 сток и А7 (с чипом, любым).
    P.S. Сухие цифры
    А4 весит: 1700 vs А7 весит: 1860 (разница 160 кг - как 2 человека).
    А4 - 239 л.с. vs A7 - 245 л.с. (разница в 6 л.с.)
    A4 - 500 Hm. vs A7 - 580 Hm. (разница 80 Hm.)
    Огромная разница в моменте и весе автомобилей + не существенная в количестве л.с.
  6. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    так я ж тоже удивился, утверждают что не коробочка, а перепрошивка мозгов, родную прошивку сливают на завод Ауди, те пишут новую прогу и скидывают обратно дилеру, а те заливают её в машину. Странно, не слышал чтобы в Ауди прошивками занимались :shock:
  7. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Если Вам повезет, дилер вызовет к себе человека из Рево, который и прошьет машину)))))
  8. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Для ТС. Машина с чипом = машина другого уровня.
  9. DayDreamer
    DayDreamer Новичок
    16 июн 2013
    15
    A4 B8 FL 3.0 TDI
    Ошибаетесь немного, если верить паспортным данным, вес А4 с трехлитровым мотором 1765 кг. Но и эти цифры обманчивы, вот реальный вес этой машины с полным баком топлива и водителем на 75 кг:
    https://h-a.d-cd.net/c6ffaa8s-480.jpg
    Стараюсь не говорить о том, чего не знаю, по этому и написал про разницу в весе 60 кг, если верить производителю, А7 весит 1805 кг, но, думаю, и тут сотку кг накинуть можно.
    Кстати, насчет разницы в 80 Нм в стоке у этих двух авто: это лишь програмно. Двигатель и коробка одинаковые, и при прошивке максимальные показатели будут идентичны, если в случае с А4 добавится примерно 120 Нм, то в А7 всего лишь 40 Нм, т.к. там и так уже не мало.
    Как то так.
  10. Datik
    9 ноя 2008
    216
    A7 3.0TDI 2013
    1880 у меня в документах написано
  11. Datik
    9 ноя 2008
    216
    A7 3.0TDI 2013
    Audi A7 3.0TDI 245л.с.|580Нм - СТОК VS BMW 328 f30 245л.с. бензин/задний привод - СТОК
    Заезжали 3 раза, все 3 раза упрыгиваю на 1-2 корпуса и продолжаю удаляться.
    BMW + чип (ориентир 300 сил) + даунпаип + спорт коробка
    Заезжали раз 5, уходит с места на корпус и продолжает космически удаляться.
  12. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    без ланча стартовали?
  13. Datik
    9 ноя 2008
    216
    A7 3.0TDI 2013
    Конечно БЕЗ.
    Вообще не вижу смысла в ланче.
    Ланч - это разовйы показатель.
    Машина должна ехать без него, т.к. в условиях города, точнее в повседневной жизни, вы же не будите с каждого светофора с ланчем стартовать.
  14. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    я тоже без ланча заезжал с поршаком каен С, с места я ухожу корпуса на 2-3, после 160 он наганяет и уезжает
  15. Vechnii
    Vechnii Новичок
    20 янв 2014
    34
    Audi a7 3.0tdi
    Сеня замерял рейслоджиком разгон от 0 до 100 (у меня чипованная 3тди 11 года)
    итог:
    с ланчем лучшее время 5.7
    без ланча 6.4
    делал по 3 заезда на каждый
  16. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Какой чип?
  17. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    Тоже интересно что за чип, Дума что после чипа будет где-то 5.6 до 100 без лаунча, да и судя по инфе из инета 6.4 это средний результат стоковой А7 -(
  18. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    Да, и когда замеры производились, это тоже важно, после чипа машину нужно обкатате немного для одаптации
  19. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Без чипа будет на секунду медленнее!!!
  20. Vechnii
    Vechnii Новичок
    20 янв 2014
    34
    Audi a7 3.0tdi
    После чипа отъездил 5 тыс км уже. Чип рево, замерял вчера вечером) я думаю можно получить результат в 5.6 я вчера прост взял рейслоджик и решил попробовать
