A6 C7 3.0 TDI - 3 года итоги
Тема в разделе "A6", создана пользователем sergiol1978, 4 фев 2016.
  1. Сергей36
    Сергей36 Новичок
    8 июн 2011
    38
    А6(С7) 2,0 A6(C7) 3,0 tdi Q3 2,0 td
    Напишу про свою машинку, может кому поможет в выборе А6 тди. Выпуск 11.2011г. куплена в феврале 12 года, комплектация бизнес.
    Куплена мной в марте 2013 с пробегом 69000. К этому моменту были поменяны только передние колодки на пробеге 50 ткм.
    Далее выложу только ремонт, замены масла и фильтров описывать не буду, все стандартно каждые 15 ткм. Машина используется в 80% трасса, остальное город, пробки присутствуют.
    91500- замена задних колодок, поставил ТРВ, ТО
    119000- замена двух нижних рычагов передней подвески, правый передний подшипник, передние колодки, монитор в салоне. ТО. Гарантия закончилась.
    121800-промыли радиаторы, замена клапана системы охлаждения, был отказ климата.
    125500-замена клапана охлаждения КПП, ремонт мехатроника счет 12т/руб, все сделано по кулансу.
    134500- замена левого подшипника, ТО.
    147000- течь масла с разъема двигатель-КПП, замена манжет и кучи прокладок, колодки по кругу.ТО
    177000- замена тормозных колодок и дисков спереди, поставил бош, очень потом пожалел.
    180000- замена патрубока и крышки бачка ОЖ, началась история с системой олаждения.
    181900- замена термостата, не полегчало.
    182000-прогорела прокладка ГБЦ, ремонта 100 тыс, сменил колодки и диски передние на ТРВ, опасно стало ездить с таким биением, а езжу я очень активно(клиент гибдд инстаграм:D)
    185000 продолжает использоваться, сейчас исправный обслуживаемый авто. Сменены два лобовых стекла, все по каско, три комплекта летней резины, зимние продолжают работать, похоже последнюю зиму. Ни смотря на некоторые поломки машиной доволен, 1 тыс за один день- никаких проблем. Хорошая удобная посадка, короткие обгоны- легко, цепкая на трассе, идет как "баржа"
  2. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    :thumbup:
    что за история, что было? чем закончилась?)))
  3. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    А счего дубу давал. во всех дизелях стоят электро тены печки. на дизеле в С6 кузове отъездил 2 зимы. в любой мороз Ташкент в салоне.Мотор прогревается плохо. но на салон это никак не влияет.Может в меню забыл дополнительный отопитель включить?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Сейчас будет ответ: " Разве там есть такой пункт?" :laugh:
  6. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    из-за веса
  7. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    кто это сказал? ссыль можете дать.
    в снаряженной массе, разница в 20кг с 3.0т
  8. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    На 3.0т подшипники ступицы летят так же, дизель тут непричем
  9. Саркисян
    Саркисян Новичок
    14 янв 2016
    13
    А6/С7 3.0 TDI 11г
    Напишу ка я тоже про свою машинку, может кому поможет!!! Выпуск 04.2011г. куплена в декабре 11 года, комплектация названия не знаю), лед элпривод багажника, автодальний свет, кейлес. Куплена мной в декабре 2011 с пробегом 55000. Была в очень хорошем состоянии) Машина используется в 80% трасса, остальное город, пробки присутствуют. До 85 тысяч только то у од, потом поменял передние тормозные диски, замена масла в коробке (очень дорогое масло у ОД долго плевался), начала потеть левая фара, заменили по гарантии пятерку дал пацанам, оформили как последний гарантийный аккорд), сейчас начала потеть правая (пробег 135т), оба подшипника ступицы заменил, по очереди, сначала правая, потом левая, гудели так, что казалось двигатель работает на бешенных оборотах, два раза на обгоне машина зависала), загорелся желтый индикатор (не помню как назывался с противным писком) в результате замена по гарантии каких-то схем в самой КПП. По ходовой до 110 тысяч ничего не делал!!!!, потом поменяли одну стойку (заднюю) и что-то под двигателем (амортизатор какой-то), сгорел один звуковой сигнал, ОД сказал 6 000 сигнал и 3 работа, сделал все у армяней за 3))) В настоящее время обнаружена течь масла с разъема двигатель-КПП, каждый раз при ТО пишут в рекомендациях, стоимость больше 130 к, пока игнорирую))), при этом масло от замены до замены не доливаю!!! Может кто подскажет нужен ли этот ремонт и можно ли обойтись малой кровью)
    Продолжаю рвать почти всех) со светофоров, машина бомба, очень нравится и доволен!!!
  10. Саркисян
    Саркисян Новичок
    14 янв 2016
    13
    А6/С7 3.0 TDI 11г
    извиняюсь, куплена в декабре 13)
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #31 Акела, 11 фев 2016
    Скорее всего сальник. Сам стоит копейки, но работы по замене - абзац.
    Если т.н. "масляное запотевание", можно пока не париться.
    Если реально "течь масла" - пора менять...
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У моего прошлого роуда тоже там подтекало чуток, скорее потело. Наблюдал сию картину 1.5 года, прогресса не заметил, так и продал.
  13. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    там нет прокладки, вместо прокладки герметик, его современем вымывает, потеет у многих, в ветке А7 спрси.
    у меня такая же хрень, потеет, масло не уходит ни грамма
  14. Bmw999
    Bmw999 Новичок
    24 сен 2014
    45
    X6
    Единственная достойная марка. Цена качество. Респект audi. Только у них еще яйца остались. Делать машины для людей а не сервиса.
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Там шла речь не о задней крышке ДВС, или я путаю?
    Где можно почитать?
  16. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    речь шла , как я понял, о соединении коробка-двигатель
    почитать х.з. где. у меня у самого испарина, задавал вопросы ОД и не только, ответ был:
    как то в ветке А7 наткнулся, чел описывал тоже самое, про герметик тоже.
  17. Сергей36
    Сергей36 Новичок
    8 июн 2011
    38
    попробуй оформить по кулансу, заодно сцепление поменяешь. там 5 лет и до 150 ткм, может повезет. И еще, больше масло в кпп менять не буду, как поменяют, так платы у людей летят.
