3.0 TDI BUG плохо заводится после 3-4 часов стоянки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем genche, 24 апр 2014.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дмитрий, ты лог то посмотрел?
    Там тебе большой привет от КР.... :laugh:
    105 оборотов, заводка за 1 сек... :hi:
    По теме:
    Ничего себе "холодный" - более +17 град.С...?
    В прошлый раз было +6, можете записать лог "хорошей" заводки при аналогичной Т, например, после ночной стоянки. Вы ранее писали, что заводка будет на "ура".
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот те раз, все зависят, а КР не зависит :)) :hi:
    Ну да ладно, примем твою сторону для рассуждения. Допустим, в мозгах нет зависимости подачи топлива от оборотов стартера (что уже глупость).
    В тех логах что выше выкладывали, четко видно, что давление топлива не увеличивается в течении нескольких секунд. А это уже 100% не запуск, т.к. любая форсунка даже самая дохлая не откроет иглу при давлении менее 200 бар, а на КР это 250-300 бар должно быть !! И как только давление догоняет 300 бар, двигатель запускается. Вот туда и копайте ! :umnik:
    мое мнение там воздушная пробка, а точнее это следствие, причина - в подсосе воздуха
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Где я написал что "не зависит"?
    Давайте читать тоже правильно - я написал, что эти (см. написано - малые) обороты не критичны для запуска.
    Как пример - см. последний лог ТС.
    В мозгах есть зависимость от оборотов, только она иная. При достижении 160 оборотов идет расчет, при НЕ достижении - подстановка с карты. Это ты сам можешь увидеть по всем 3-м логам, т.к. там нигде нет нужных оборотов и видна четкая зависимость кол-ва впрыска от Т при неизменном запросе воздуха.
    Если рассматривать твою версию, то ТС после ночной стоянки вообще заводиться будет проблематично. Так?
    Лог ТС после ночной стоянки ждем. См. предыдущий пост, хотя у меня там пока другая версия... :)
    Для этого семейства КР управление на форсы начинается при достижении 200 бар, прекращается при падении до 130 бар. На двух "плохих" логах, давление более 250 бар переваливает менее чем за 1 сек и через 2 сек оно под 300.
    Если возьмешь "хороший" лог, то увидишь линейную зависимость обороты-давление. Построй график и увидишь, что в данном случае, успешный запуск происходит при гораздо меньших результатах (обороты-давление), чем на "плохих" логах.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :))) ты прым идешь по стопам плохого запуска на 2.5 ТДИ, только мы все это прошли лет 6-8 назад.
    Почему запускается после ночи ? Да потому что условия запуска меняются, топлива на холодном движке фигачится в разы больше чем на теплом, плюс прокачка происходит быстрее, плюс свечи помогают, плюс холодная соляра густая, даже на изношеной системе давление создается проще....
    И самое главное, я не знаю есть на 3.0 ТДИ или нет, ТЕРМОСТАТ на топливном фильтре или в другом месте, если он есть - то он однозначно отвечает на вопрос почему запуск после ночи остывания гораздо лучше чем на теплом моторе с теплой солярой.
    У тебя все симптомы подсоса воздуха !
    ЗЫ
    и еще, объем воздуха на запуск не влияет ! :)
    его объем нужен - ПОСЛЕ запуска.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я рад за всех Вас! Значит у ТС все будет в порядке и заметь, я ведь не оспариваю твою версию... :)
    Осталось в этом убедиться ТС...?
    Немного не понял, запрос до запуска всегда будет один и тот же... про это я и написал, а не про влияет или нет.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #106 052, 7 окт 2014
    Реальная цифра всё таки 120 бар для КР. И на мерсах и на бмв и на прочих. Проверено не раз. 250-300 бар-это для ХХ, а команда на открытие именно при 120-150 в зависимости от блока. Насчёт меньше 160 об тоже убеждался, что мотор заводится и при более низких оборотах. Главное, чтобы компрессия была в норме. Тот туарег(пост 40), с которым я мудохался и в самом деле был с подсевшей компрессией.Там и больше 160 об было и давление 305 бар при прокрутке http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=411199&d=1405503260 . Стоило лишь активировать свечи накала-он моментально заводился, а так крутил по 5-10 сек. До меня чел и форсы менял и регулятор и насос, никакого толку.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Неплохая инфа по 1 и 2 полю этих групп
  8. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    #108 Jeezz, 8 окт 2014
    после ночной стоянки лог
    cегодня махом завелась, вчера много ездила машинка. а бывает самая первая заводка подольше, секунды 3 крутит
    В голове и правда каша, незнаю как уже победить ее
    Взможно товарищ UTUG прав, подсос воздуха?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Посмотрел.
    Признаю, из наиболее правдоподобных, версия с подсосом.
    Единственное, не могу понять, во 2-м и 4-м логе, все факторы запуска одинаковые, даже Т движка до десятых долей (6,3 град.С), а запуск разный...? :shock:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасиб за инфу ! :beer:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #111 UTUG, 8 окт 2014
    предлагаю наглядный эксперимент :nod:
    Прогреваешь мотор.
    Подвешиваешь бутылку с топливом на 1 метр выше движка, подключаешь от движка к бутылке подачу (снизу бутылки самотеком) и обратку (сверху бутылки). Подачу и обратку от бака зацикливаешь, чтобы насос в баке, если он есть, не разливал соляру.
    Прокачиваешь систему, заводишь, пусть неск. минут потарахтит прокачает все пузырьки. Глушишь !
    А теперь момент истины. Ждешь те самые 3-4 часа, после которых обычно был плохой запуск.
    Запуск..... !
    Если запуск исправился - 100% виноват воздух. :)
    ЗЫ
    с подвешеной бутылкой, в топливной системе не будет возникать разряжение, и поэтому существующие неплотности не будут сосать воздух
  12. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    может и правда свечи? они подозрительно одинаковое количество времени включаются, проверял их, вроде все работают. Может програмно с ними что то не так? можно такое проверить? активировать?
    как 052 говорит:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    теплый (не совсем холодный) движек ОБЯЗАН запускатся без свечей вообще, если он не хочет этого делать без свечей и одвременно с этим отлично заводится со свечами, то компрессия дохлая.
    Кстати замеры компрессии производились ?
  14. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Нет. Местоположение не позволяет проверить. Буду сегодня искать. Какая компрессия идеальной должна быть?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на разных движках нормы разные, скажу ориентировочные цифры для данного поколения движков
    более 25 бар - супер
    20-25 бар - средний износ
    менее 20 бар - плохо
  16. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Если сегодня не найду где компрессию замерить, то проведу опыт с банкой обязательно, чтоб исключить этот вариант.
    Но если бы была компрессия низкая, то на холодную вообще плохо бы заводился?
    А он именно при простое 3-5 часов - плохо, а в остальное время норм.
    Кстати сейчас холодно стало, сократилось это время, где то часа 3 стало. Что то с температурой связано может? когда и не горячий и не холодный плохо заводится.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    С экспериментом и разряжением все понятно. Способ еще дедовский.
    У меня другой вопрос: во 2-м и 4-м логах условия для запуска одинаковые. Если за 5 часов простоя "подсос" есть, а за 10 часов простоя... Куда "девается" воздух?
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У меня была эта версия до последнего лога, только не отсутствие их работы, а на "неправильный" нагрев.
    А как проверяли свечи?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Плохо бы заводился при -30, а так вот, если чуть более +20 и плохо, то, более вероятно, смотреть компрессию и, Вы ранее говорили, что с датчика Т ОЖ фишку снимали (правда не написали с какого из 2-х...), поэтому, пока компрессия на 2-й план.
  20. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Я как раз про неправильный нагрев и думаю. Товарищ проверял, насколько я помню, снимал со свечи фишку, там 2 контакта, проверял мультиметром, он показывал короткое замыкание, значит спираль целая.
