3.0 TDI BUG плохо заводится после 3-4 часов стоянки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем genche, 24 апр 2014.
  1. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Датчик находится рядом с турбиной?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На самом деле лучше было бы в режиме "турбо" записать http://ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.html#turbo . Там 30 измерений в секунду, т.к протокол уже kwp 2000. Ну , если конечно шнур хекс-кан( не ккл-юсб).
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, в патрубке ОЖ.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    За инфо большой рахмат. Там написано "...или кан...", т.е. лишь бы шнурок был не ккл.
    Смысла такой записи нет. Расчетом по двум точкам на интервале пол-секунды все промежуточные значения (хоть с шагом в 1 оборот или сколь угодно меньшим/большим) и так получаются.
  5. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Ну вчера вечером его нашел, в одной руке ноут с картинкой, другой рукой щупал где он:) первое впечатление, что эффект есть. С пол пинка заводится, с первой секунды, всегда одинаково. Надо в обед еще попробовать завести и сделать окончательный вывод.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну я к тому, чтобы всё таки нагляднее было. Линейная зависимость давления будет при условии полной герметичности регулятора давления и отсутствия слива форсунок при старте. А если есть утечки, то линейность под большим вопросом.Как говорится, качать дырявое колесо гораздо дольше, чем герметичное :hi:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну не хочешь ты никак понять мою мысль ! :cry:
    Мы попросту не видим истинных оборотов запуска в логах. Прыжки по пол секунды.
    Про турбо режим - предложение отличное, забыл про него вчера совсем.
    По тому логу, почему ты смотришь только 1-ю группу ? А глянь в 5-ю, там тоже обороты, и там есть циферка 189 !! Тебя не наводит это на мысли ? :cool:
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Коллеги, Вы правы оба.
    Хорошо, когда есть значения и их можно обработать, а если их нет.
    Поглядел документацию, действительно, Турбо доступно только при kwp2000.
    По оборотам 189 - значения все равно берутся с одного датчика, опрос последовательный, погляди, там и время другое, т.е. уже пошли вспышки и это уже не "чистый" стартерный режим, потому как тогда и на "плохих" логах стартер развил бы эти обороты, а этого не было...
    Я лишь говорю, что при частоте в 0,5 сек, промежуточные значение лежат на линейном графике и эти 189 оборотов можно привязать к значению давления.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Лог заводки без датчика сними просто.
  10. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    на холодную без датчика
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #151 UTUG, 9 окт 2014
    а теперь тож самое, но только одну группу №1 !
    ну и еще бы глянуть лог затрудненного запуска с группой №1, и группой №15 (наверное, или другой номер, там где напряжение в вольтах)
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Jeezz, а когда снимал лог - машина не дымила "камазом"?
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На этом контроллере, к сожалению, так не получится. Либо цешку на клеммы под капот и смотреть, либо по 61 группе лог заводки писать.
  14. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Если честно не обратил внимание, вроде нет. Позже заведу, сниму лог еще раз и гляну.
  15. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Как быть то? По 61 группе лог нужен?
  16. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Без датчика есть немного сине-серого дыма из труб, фишку на датчик одеваю, плохо заводится и дым из под капота идет :shock:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это лог со снятой фишкой-тут подменная температура -5.4 и пуск довольно быстрый. А где с фишкой:hi:
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Коллеги, по приведенному логу можно прокомментировать - воздух?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Лишним не будет. Можешь только 01, но до кучи и 04 и 06.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты там ничего "лишнего" не отломил? или не "заткнул" случайно, впуск фуфайкой, например? :)
