3.0 TDI BUG плохо заводится после 3-4 часов стоянки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем genche, 24 апр 2014.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А что тут увидишь:shock: Моментальный пуск. Гораздо интереснее лог, когда долго крутит, да ещё и в режиме турбо.
  2. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    когда датчик назад ставил? :):confused: вроде нет, все как и было. с датчиком долгий пуск, дым из под капота. без датчика свечи работают дольше, моментальный запуск без дыма
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Запрос-факт после пуска? Куда (?) воздух на работающей машинке делся?
  4. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    с датчиком
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Про дым ничего не понял... что за дым... :shock:
  6. Apofis
    Apofis Участник форума
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    а какие более производительные варианты аккумуляторов есть кроме стока на 100ач?
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я только возможно к вечеру... в пути сейчас...
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    110-й и агм
  9. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    при заводке, кратковременно появляется дым из под капота, из района соединения двигателя - коробки
  10. Apofis
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    а можно подробнее плиз )
  11. Aleksey_23
    Aleksey_23 Новичок
    1 июн 2014
    3
    A6 quattro 3.0 tdi
    Доброго времени суток, я такой же счастливый обладатель плохого запуска авто. Проблема была в плохой компрессии. Именно поэтому она плохо заводилась при 70c, или как говорят когда мотор теплый. Проблема в нагаре на клапанах, у меня предыдущий хозяин авто после чиповки, прокладку ЕГР вырезал из банки пепсиколы, она быстро прогарела и началась проблема с запуском.
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Есть профильныне темы, пройдись поиском. Например:
    "умер аккумулятор "
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375946
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, вот жеж блин, ничего не понятно, загадка, давление есть, обороты теже, че ему надо ??? :shock: :hot:
    не уж то все дело в акуумуляторе ? :spy: Или полумертвая компрессия, так вродеж меряли, забыл
  14. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    компрессию не мерили, ее вроде отмели пока на второй план?
    аккумулятор менялся. Разница только в работе свечей, без датчика намного дольше
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    йоу...:spy: срочно компрессию измерять !
    и свечи выкрутить и каждую проверить на накал на акумуляторе, раскалятся должен только кончик
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) На втором она была до тех пор, пока ты не сознался, что не на том датчике фишку снимал...
    И компрессию и "канистру" надо проверять...
    Про свечи: крайне осторожно. Там подается 11 В не более 2 сек. Лучше проверять выкрутив и надев фишку, корпус на корпус и включить зажигание. Свечка отработает время согласно Т по датчику ОЖ.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Jeezz, ой спасибо дорогой...сижу ржу и ржу, ну не могу...
    Твой лог 01-04-06 - это супер... :lol:
    Вот это кто писал:
    А ты что снял? :hi:
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Коллеги, неужели никого не смущает, что температура +6,3 град.С уже повторяется в 3-м логе? :confused:
  19. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Что не так то?:shock::)
  20. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    За выходные думаю все проверю:nod:
