3.0 TDI BUG расточка блока цилиндров.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Applei, 24 янв 2015.
  1. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Кстати, вопросик возник, как то забыл на СТО уточнить.
    А ГБЦ "протягивать" надо у нас?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нет, все делается сразу!!!
    Головка блока цилиндров - последовательность и момент затяжки болтов
    – Заменить болты крепления головки блока цилиндров.
    – Затянуть болты в последовательности -1 … 8- в 5 этапов следующим образом:
    1. Завернуть болты от руки до упора.
    2. Затянуть моментом 35 Нм.
    3. Затянуть моментом 60 Нм.
    4. Довернуть на 90°.
    5. Довернуть на 90°.
  3. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Я имею ввиду, после какого-то периода эксплуатации, не надо их подтягивать?
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нет!
    Все делается при установке ГБЦ-1м разом и забывается!:nod:
  5. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ок, успокоили :))
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    как успехи?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    гильзы, кстати, появились у ремонтников бюджетные ППК -европа
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    как успехи?
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Сегодня позвонил в механику со знакомым.У знакомого свой сервис. Ситуация такая: блок из алюминия. Гильзы не будут из алюминия, а кольца мотора рассчитаны на работу с алюминием. ( если не алюм, то извиняюсь). Сервис не дает гарантию что все с кольцами будет хорошо.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я тебе разве не об этом писал?
  11. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Наверно ты писал. Я либо не заметил,либо просто не понял)))В моторах не очень хорошо разбираюсь.:hi:
    И что дальше делать? блок искать новый?
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тебе пытались впарить гильзы самопал
  13. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    нужно просто кольца подобрать под стальную гильзу.Дело в тепловом зазоре, правильно понимаю!?
  14. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Не знаю я что такое тепловой зазор( значит надо поставить гильзу и кольца не оригинал ставить под гильзу?
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не подберешь ты кольца.
  16. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А откуда информация, что у "буга" блок из "алюминия"?
  17. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    я же сказал что если не из алюминия то извините. но суть в том, что кольца оригинал не подходят под материал гильз.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там напыление в гильзах
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    практики долгой эксплуатации таких гильзованных моторов нет
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и еще нюанс. оригинальных гильз под оригинальные поршни не существует
